Ir para o conteúdo principal
PowerBook 180 Modem Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: passo 1, imagem 1 %32 PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the Ni-Cad battery from the PowerBook 180.
    • Slide the arrows toward the front of the computer until the battery can slide out.
  2. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Removing the screws securing the bottom plate from the PowerBook 180.
    • There are 5 Torx T8 screws, 4 of which are located on the bottom and 1 on the back above the modem port.
  3. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Your computer should look like the two pictures after the bottom plate is removed.
  4. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the modem board, which is next to the DC-in port.
    • There are two Torx T8 screws marked in red in the pictures. Remove these screws and pull up on the modem board to remove.
    • To reassemble your PowerBook, follow these instructions in reverse.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jack Byrnes
Membro desde: 10/17/10
1.244 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.535 guias
Um comentário
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!
Jack - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,612
