Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para remover a bateria colada de seu MacBook Pro. A melhor maneira de fazer isso é com a ajuda de um kit de substituição de bateria da iFixit; o removedor de adesivos líquido do kit dissolverá o adesivo que fixa a bateria, permitindo que você a remova com facilidade. Como alternativa, você pode usar um iOpener para aplicar uma pequena quantidade de calor, com a finalidade de amolecer o adesivo antes de retirar a bateria.
O removedor de adesivos da iFixit é altamente inflamável. Execute esse procedimento em uma área bem ventilada. Não fume nem trabalhe próximo a uma chama aberta durante esse procedimento.
Para minimizar o risco de danos, ligue o MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode desencadear um incêndio perigoso, se for acidentalmente perfurada. Se a bateria estiver inchada, tome precauções adicionais.
Observação: o solvente usado para dissolver o adesivo da bateria pode danificar determinados plásticos, como os compartimentos de plástico dos alto-falantes do MacBook Pro. Tome cuidado ao aplicar o solvente.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,1 mm que fixam a extremidade do suporte do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica.
Remova o suporte do cabo da placa de E/S.
Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do trackpad de seu soquete na placa lógica.
Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído em seu kit).
Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado/a com a irritação da pele, calce as luvas agora.
Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
Empurre um cartão de plástico entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e aplique-o nas células intermediárias da bateria.
Como antes, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células intermediárias.
Nos seguintes passos, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
Se estiver usando um removedor de adesivos líquido, aplique mais algumas gotas em cada uma das duas células centrais finais.
Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
Com cuidado, dobre as células da bateria mais à direita para fora do caminho e insira um cartão de plástico sob a célula intermediária direita.
Empurre o cartão até a metade de seu comprimento para cortar o adesivo que prende a célula da bateria à estrutura.
Deixe o cartão no lugar para evitar que o adesivo volte a se selar.
Volte ao cartão abaixo da célula central direita e vire-o para separar a bateria inteira da estrutura superior.
Se não sair com facilidade, talvez seja necessário reaquecer o iOpener e aplicá-lo nas áreas com cola mais resistente e, em seguida, continuar cortando cuidadosamente o adesivo com os cartões plásticos.
Remova a bateria.
Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
Caso contrário, molhe cada parte do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
Limpe qualquer resíduo de removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la. Por exemplo, algumas baterias de reposição podem ter pequenas pontas de borracha nos quatro cantos da estrutura central que você precisará cortar com cuidado para que a bateria se encaixe corretamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda no nosso fórum de Respostas.
704 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
166 comentários
is it possible to use MBP early 2015's battery on a late 2013 model?
No, they're different parts.
I wonder the same.
Amazon https://www.amazon.de/EGOWAY-A1493-A1582... claims to work for
Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 11.1 13" Retina A1502 ME864xx/A / ME865xx/A/ ME866xx/A - (Late 2013 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 MGX72xx/A / MGX82xx/A / MGX92xx/A - (Mid 2014 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 12.1 13" Retina A1502 MF839xx/A / MF840xx/A/ MF841xx/A/ MF843xx/A - (Early 2015 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.7 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.9 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 3.1
Martin -
Thanks to this guide I saved my broken MacBook Pro from a coffee spill that killed the battery. It cost me about 30% compared to what it would have cost to have the battery changed at an Apple authorized repair center. It wasn't easy to do, but that just made it all the more satisfying.
One comment: the new battery pack I bought came attached to a thin film which had to be removed. I unfortunately tore off some of the strips of glue attached to the back of the battery cells, before getting the hang of it. No big deal. But if you have to do the same thing: peel slowly.
After i replace the battery, the new battery is outofsync with osx battery indicator. When the indicator hit the 30% mark the macbook just shutdown completly. How do i syncroniz the new battery with osx?
The tutorial i saw only, tell you to fully charged the battery and let it depleet until the warning message pop up that your battery is low and your mac go into sleep mod. Problem my mac cant go into sleep mod because it thinks that it has 30% left of juice.
Is there any method to change the sleep setting or to force a recalibration?
