Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015
O que você precisa
  1. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,1 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 2 %32
    • Segurando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante e remova a estrutura inferior do MacBook Pro.
  3. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 3 %32
    • A estrutura inferior tem dois pinos de plástico (em vermelho na foto) se encaixam em clipes de plástico na estrutura superior (em laranja na foto).
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo o centro da estrutura inferior para refazer a união com seus dois clipes de plástico.
  4. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Descasque a capinha adesiva que cobre o conector da bateria.
  5. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 3 %32
    • Levante cuidadosamente cada lado do conector da bateria para retirá-lo de seu soquete na placa lógica.
    • Vire o conector para trás, na direção da bateria, certificando-se de que o conector da bateria não toque acidentalmente na placa lógica.
  6. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabo da placa de E/S (superior): passo 6, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
  7. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à esquerda.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade esquerda do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  8. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à direita.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade direita do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  9. Substituição do cabo de placa de E/S (superior) do Macbook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 1 %32
    • Erga e descole o cabo da placa de E/S do adesivo que o fixa à ventoinha.
    • Remova o cabo.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.849 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 103
Duração total: 8,960
