Ir para o conteúdo principal
Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus
O que você precisa
  1. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Em primeiro lugar, desligue seu smartphone.
    • Remova a bandeja do cartão SD e do SIM.
  2. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova ambos os parafusos P2 Pentalobe nos dois lados da porta USB C port.
  3. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Use um iSclack ou uma ventosa de sucção para separar a unidade display da estrutura traseira.
    • Não separe completamente as peças, pois elas ainda estão conectadas pelo cabo do sensor de impressão digital.
  4. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • Após separar a tampa traseira, vire a outra metade, abrindo-a, de modo a ter acesso aos conectores flex.
    • Com uma espátula, desplugue o conector flex do sensor de impressão digital e aquele dos botões laterais.
    • Remova a tampa traseira.
  5. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Bateria: passo 5, imagem 2 %32
    • Remova o indicador situado no parafuso esquerdo, acima da bateria.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que fixam as placas metálicas.
  6. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 6, imagem 2 %32
    • Ambas as placas metálicas têm ganchos pequenos. Use uma pinça para liberá-los e desengate as placas movendo-as cuidadosamente para cima.
  7. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desplugar o cabo conector flex do visor.
    • Depois, desplugue o cabo flex da placa-mãe e o cabo flex da bateria.
  8. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • As tiras adesivas na parte superior da bateria são menos propensas a rasgo se você puxá-las na horizontal e em linha reta e não puxá-las para cima ou numa outra direção.
    • Use um kit de pinças para liberar o suficiente a lingueta preta para pegá-la com seus dedos.
    • Puxe a primeira tira adesiva fazendo movimentos vagarosos sob emprego de força constante.
    • Movimentos agitados ou exagerados podem fazer com que o adesivo se dilate e se rasgue.
  9. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Estire a ponta da outra faixa adesiva com uma pinça e retire-a. Caso necessário, use a bolsa térmica iOpener novamente para amolecer um pouco a cola.
  10. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Use uma espátula para passa por baixo da bateria.
    • Se você conseguiu remover as faixas adesivas, você vai conseguir facilmente retirar a bateria fazendo alavanca. Ou use a bolsa térmica iOpener mais uma vez para amolecer quaisquer resíduos adesivos. Embaixo da bateria, não há cabos que possam ser danificados.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar o seu smartphone novamente, reponha fitas adesivas gastas usando fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
  11. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display: passo 11, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para remover o indicador situado no parafuso próximo ao cabo da antena.
    • Desplugue o cabo da antena e solte-o do suporte na placa metálica que está cobrindo o cabo flex principal.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
  12. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 12, imagem 3 %32
    • A placa que está cobrindo o cabo flex da placa-mãe possui pequenos ganchos em cada um de seus lados. Use uma espátula para liberá-los e desengate a placa movendo-a cuidadosamente para cima.
    • Use uma espátula para desplugar o cabo flex da placa-mãe e remova-o.
    • Desplugue o conector flex do alto-falante.
  13. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desplugar o conector flex da entrada do fone de ouvido.
    • Remova o conector de entrada do fone de ouvido.
    • Tenha cuidado com os contatos no interior e na área da parte inferior do conector de entrada de fone de ouvido. Eles podem se danificar facilmente.
  14. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 14, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para dar alavanca e remover a placa de expansão.
    • Faça alavanca no alto-falante e remova-o da estrutura intermediária. Há alguns resíduos adesivos debaixo dele, portanto ele pode estar um pouco pegajoso.
  15. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display com armação: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display com armação: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus, Display com armação: passo 15, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para soltar o cabo flex do motor de vibração. Tenha cuidado, pois ele pode estar um pouco pegajoso.
    • Remova o motor de vibração.
    • Use uma espátula para desplugar o cabo da antena e remova-o.
  16. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00.
    • Use uma espátula para fazer alavanca e remova o conjunto da placa-mãe, sem se esquecer das câmeras.
    • Na traseira da placa-mãe estão instalados dissipadores de calor (peças aborrachadas cor-de-rosa). Se estes dissipadores de calor estiverem quebrados, ressecados ou colados no conjunto de display velho, você vai precisar aplicar novos dissipadores de calor no conjunto de display novo ou na placa-mãe.
  17. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante auricular com uma espátula.
    • Tome cuidado para não envergar os conectores metálicos.
    • Remova cuidadosamente o sensor de proximidade de seu recesso.
  18. Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P9 Plus: passo 18, imagem 3 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remova cuidadosamente os terminais de conexão à mola do conjunto do display sem envergá-los.
    • Remova a capinha de borracha do microfone.
    • Antes de montar novamente, verifique se sua peça nova contém todos os componentes ou se é necessário transferir algum componente da peça antiga (p. ex., a capinha de plástico para o sensor de proximidade). Também verifique se os dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa) precisam ser repostos.
    • Ao montar novamente o seu smartphone, reponha adesivos antigos usando fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo quando necessário depois de remover quaisquer resíduos adesivos.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
202.809 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
6 comentários
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Responder
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Responder
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Responder
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Responder
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 6,908
