Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Resolução de problemas
Você pode consultar os documentos na seção “Documentos” para realizar a resolução de problemas do seu dispositivo.
Informações gerais
O Datex-Ohmeda GEM 9100 é um ventilador de cuidados intensivos que suporta múltiplos modos de respiração para o conforto do paciente. Ele pertence à família de equipamentos médicos Datex-Ohmeda. A empresa foi comprada pela General Electric Healthcare em 2003. Em comparação com os seus pares, este é um dos modelos mais novos. Lançado em 2020, ele tem a capacidade de alternar entre uma fonte de energia a bateria e a eletricidade. O GEM 9100 também possui recursos como oximetria de pulso, capnografia e mecânica respiratória. O preço é relatado em £ 4.500,00 GBP, o que equivale a aproximadamente $ 7.500 CAD (considerando que cada Libra Britânica equivale a $ 1,64 CAD, conforme a taxa de câmbio fornecida pelo Google em 31 de janeiro de 2023) para um modelo recondicionado pelo site de mercado de equipamentos biomédicos DotMed.
O ventilador pesa aproximadamente 136 kg (300 libras) e suporta diferentes modos, que são: VCV, PCV, SIMV, PSVPro com backup de apneia. Ele contém sensores de fluxo e de oxigênio que precisam ser trocados aproximadamente a cada 12 meses.
A instalação é semelhante a outras máquinas de ventilação da GE Healthcare, como o Datex-Ohmeda Aetiva/5 ou o Datex-Ohmeda Avance. Ele utiliza a técnica de instalação sem ferramentas chamada Selectetec, na qual o coletor trava e isola os vaporizadores, garantindo a segurança do paciente e o uso seguro da máquina.
Algumas falhas comuns da máquina, que foram resolvidas no manual de serviço em anexo, incluem:
* Vazamento de baixa pressão,
* Manutenção da válvula da porta,
* Monitor de oxigênio baixo.
Fonte:
Manual de serviço do fabricante
Preço do modelo usado
Identificação
Este dispositivo anestésico portátil tem dimensões de 145 cm de altura, 87 cm de largura e 67,4 cm de profundidade, e pesa aproximadamente 140 kg. Sua prateleira superior tem aproximadamente 60 cm por 35,5 cm e pode suportar até 25 kg. A tela tátil está localizada na parte frontal da máquina, abaixo do número de série “9100c NXT”, que é encontrado no canto superior direito da máquina, enquanto o interruptor de energia auxiliar e os suportes do cilindro ficam na parte traseira. O circuito respiratório com bypass de CO2 e sistema de exaustão deve estar no lado esquerdo do ventilador e a prateleira dobrável no lado direito. As conexões de tubulação ficam na parte traseira, acompanhadas pelo gancho da mangueira. O conjunto da cabeça de fluxo, manômetro de tubulação e cilindro, luz de tarefa, interruptor do sistema, porta e interruptor ACGO, manômetro PAW, USB para atualização de software e descarga de oxigênio estão todos localizados na parte frontal da máquina.
Fonte:
9100c NXT A estação de trabalho de anestesia que lhe proporciona tranquilidade ******
Especificações técnicas
Este dispositivo é composto por 20 seções principais que são identificadas com números na imagem a seguir, retirada do folheto da Deveaconseil do dispositivo:
Imagem
Dimensões: (AxLxP)
Máquina: 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Peso:
Aproximadamente 140 kg
Prateleira superior:
Limite de peso: até 25 kg
Dimensões da superfície de trabalho: (AxLxP)
Superfície: 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Faixas de parâmetros do ventilador:
Faixa de volume corrente:
20 a 1.500 mL (modo de controle de volume)
Configurações incrementais:
20 a 100 mL (incrementos de 5 mL)
100 a 300 mL (incrementos de 10 mL)
Configurações de alarme
300 a 1.000 mL (incrementos de 25 mL) 1000 a 1.500 mL (incrementos de 50 mL)
Faixa de volume minuto:
0 a 60 L/min
Faixa de pressão: (Pinspirada)
5 a 50 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Faixa de pressão: (Pmáx)
10 a 99 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Frequência:
4 a 99 bpm (incrementos de 1 bpm)
2 a 60 bpm (incrementos de 1 bpm)
(SIMV, PSVProTM)
Relação inspiratória/expiratória
2:1 a 1:8 (incrementos de 0,5)
Pausa inspiratória:
Desligado, 5% a 60% com incrementos de 5%
Gatilho de fluxo:
0,2 a 10 L/min com incrementos de 0,2 L/min para volumes < 1 L/min;
e
0,5 L/min para volumes ≥ 1 L/min.
Pressão Positiva ao Final da Expiração (PEEP):
Tipo: Integrado, controlado eletronicamente
Faixa: DESLIGADO, 4 a 25 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Monitoramento do ventilador:
Faixa de volume minuto expiratório: 0 a 60 L/min (incrementos de 0,1 L/min)
Faixa de volume corrente expiratório: 0 a 2000 mL (incrementos de 1 mL)
O2%: 0 a 100% (incrementos de 1%)
Pressão de pico: 0 a 120 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Pressão média: -20 a 120 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Pressão PEEP: 0 a 20 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Velocidade de varredura das formas de onda de pressão: 0 a 20 segundos
Para obter informações mais aprofundadas sobre as especificações técnicas, consulte o folheto fornecido.
Fonte:
Informações adicionais
Teste de vazamento da máquina: Este vídeo explica como realizar um teste de vazamento neste dispositivo.
Configurações, operação e uso: Este vídeo explica a configuração inicial da máquina por meio de uma explicação das configurações básicas que permitiriam ao usuário detectar quaisquer erros cometidos durante a configuração.
Principais componentes e peças: Este vídeo descreve o dispositivo e as principais configurações e elementos dele.
Guia de início rápido: Este vídeo permite que o usuário aprenda como configurar e usar facilmente a máquina de anestesia 9100c NXT e fornece instruções detalhadas sobre como ligar o sistema, concluir uma verificação diária, abrir um caso, definir alarmes e fechar um caso.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,398
