Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.32831, 580.328310
Informações gerais
O gerador Craftsman 580.328310 é um produto projetado para fornecer energia elétrica para uma variedade de usos. O gerador está equipado com um motor de dois cilindros, arrefecido a ar e com válvulas no cabeçote. O motor é reconhecido por atender aos padrões de emissão, sendo certificado pelo California Air Resources Board. O gerador é capaz de fornecer uma potência máxima de 10000 Watts (10,0 kW) e uma potência de pico de 12500 Watts (12,5 kW), com uma tensão nominal de corrente alternada (AC) de 120/240 volts. O gerador possui uma capacidade de combustível de 30,3 litros (8 galões americanos) e as especificações do motor incluem uma potência nominal de 18 hp a 3600 rpm.
Este gerador foi projetado com várias tomadas para fornecer energia elétrica para diferentes tipos de carga, incluindo tomadas duplex de 120 V AC e 20 A, tomada com trava de 120 V AC e 20 A, tomada com trava de 120 V AC e 30 A, tomada com trava de 120/240 V AC e 30 A, e uma tomada de 240 V AC e 50 A. O gerador também inclui recursos como um botão de partida elétrica, interruptor de ignição, partida retrátil, interruptor de controle de marcha lenta, alavanca do afogador e filtro de ar. Ele é equipado com um silenciador com supressor de faíscas para reduzir o ruído do motor.
Especificações técnicas
  • Potência nominal: 18 hp a 3600 rpm
  • Diâmetro do cilindro: 72 mm (2,83 pol.)
  • Curso: 70 mm (2,76 pol.)
  • Cilindrada: 570 cc (34,7 pol. cúbicas)
  • Potência máxima nominal: 10000 Watts (10,0 kW)
  • Potência de pico: 12500 Watts (12,5 kW)
  • Tensão nominal AC: 120/240 Volts
  • Corrente AC máxima nominal a 240 Volts: 41,6 Ampères
  • Corrente AC máxima nominal a 120 Volts: 83,3 Ampères
  • Frequência nominal: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásico
  • Peso da unidade: 89,8 kg (198 lbs.)
Garantia
O gerador Craftsman 580.328310 vem com uma garantia limitada. A garantia cobre o alternador e o motor por um período de 2 anos para uso doméstico e 1 ano para uso comercial. O uso doméstico refere-se ao uso pessoal em residências e situações de emergência, enquanto o uso comercial inclui aluguel, construção, fins comerciais e atividades de geração de renda. Durante o período de garantia, a Sears reparará ou substituirá qualquer peça que apresente defeito sob condições normais de uso e manutenção. No entanto, a garantia não cobre manutenção e serviço rotineiros, nem se aplica a peças que tenham sido submetidas a instalação incorreta ou alteração, mau uso, negligência, acidente, sobrecarga, excesso de velocidade, manutenção inadequada, reparo ou armazenamento incorreto. Para acionar a garantia, o comprador deve arcar com todos os custos de transporte, incluindo o envio de retorno à fábrica, se necessário, e fornecer o comprovante da data original de compra. O serviço de garantia só pode ser realizado por uma instalação de serviço autorizada pela Sears, e recomenda-se entrar em contato com um Representante de Serviço da Sears pelo telefone 1-800-469-4663 para quaisquer dúvidas relacionadas à garantia.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 522
