Ir para o conteúdo principal
11 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
536.881851
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 536.881851 é uma máquina projetada para a remoção de neve. É movido a gasolina e opera por meio de uma combinação de funções manuais e automáticas. Possui um sistema de rosca sem-fim e impulsor para coletar e ejetar neve, uma alavanca de tração que impulsiona a máquina para frente e para trás, uma alavanca de câmbio de velocidade para controlar a velocidade do soprador e um conjunto de manivela para direcionar o fluxo de neve.
A máquina possui um controle de afogador (choke) e um botão de primer para partidas a frio, bem como uma alça de partida retrátil para dar partida manual no motor. Um botão de partida elétrica pode ser usado para ligar o motor com um motor de arranque elétrico de 120 V. O soprador de neve inclui um patim de ajuste de altura para ajustar a distância do solo da carcaça da rosca sem-fim e uma calha de descarga que pode ser ajustada para alterar a altura e a direção da neve lançada. As especificações do motor indicam uma potência de 8,5 HP e uma cilindrada de 249 cc. A capacidade de gasolina é de 2,8 litros de combustível sem chumbo. O soprador de neve também inclui uma chave de segurança necessária para dar partida no motor e pinos de cisalhamento projetados para quebrar caso um objeto fique preso na carcaça da rosca sem-fim. Manutenção regular, como troca de óleo do motor, verificação e limpeza da vela de ignição e inspeção do para-faíscas e do combustível, é recomendada para melhor desempenho e maior vida útil do motor.
Especificações técnicas
  • Potência: 8,5 HP
  • Cilindrada do motor: 249 cc
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 75 mm
  • Curso: 56 mm
  • Capacidade de gasolina: 2,8 litros (sem chumbo)
  • Capacidade de óleo: 530 ml (5W30)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou equivalente (folga de 0,76 mm)
  • Folga da válvula (admissão): 0,10-0,15 mm
  • Folga da válvula (escape): 0,23-0,28 mm
  • Folga de ar da armadura: 0,25-0,36 mm
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 536.881851 vem com uma garantia limitada de dois anos. A garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação e é válida por dois anos a partir da data da compra, desde que o soprador de neve seja mantido, lubrificado e ajustado de acordo com as instruções de operação e manutenção contidas no manual do proprietário. No entanto, se o soprador de neve for usado para fins comerciais ou de locação, a garantia aplica-se apenas por 90 dias a partir da data da compra. A garantia não cobre itens que se desgastam durante o uso normal, como velas de ignição, correias de transmissão e pinos de cisalhamento. Também não cobre reparos necessários devido a abuso ou negligência do operador, incluindo virabrequins empenados e falha na manutenção do equipamento de acordo com as instruções contidas no manual do proprietário. Para acionar a garantia, você pode devolver o soprador de neve Craftsman ao Centro de Assistência Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia aplica-se apenas enquanto o produto estiver em uso nos Estados Unidos.
Craftsman 536.881851 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,261
