Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.889701
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.889701 é um produto projetado para remover com eficiência a neve de caminhos e entradas de garagem. Fabricado pela MTD para a Sears sob a marca Craftsman, ele funciona com um motor movido a gasolina. As emissões do motor são certificadas para atender aos Padrões de Emissão Nível 2 do California Air Resources Board (CARB), que categoriza o período de conformidade das emissões do motor com base no tempo real de funcionamento do motor.
O soprador de neve utiliza lâminas rotativas e um sem-fim rotativo para recolher e lançar a neve para longe. Ele é equipado com um motor que possui partida elétrica para facilitar o acionamento, mesmo em clima frio. O soprador de neve é capaz de recolher e lançar objetos, o que auxilia na remoção da neve. Para combustível, o soprador de neve tem uma capacidade de 2,18 litros (2,3 quartos), e a capacidade de óleo do motor é de 591 ml (20 onças). A vela de ignição usada é uma Torch F6RTC com uma folga de eletrodo de 0,5 mm a 0,76 mm (0,020" a 0,030"). O produto foi projetado para uso em ambientes externos e não é adequado para uso interno devido à emissão de monóxido de carbono pelo motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.889701
  • Tipo de produto: Soprador de neve a gasolina
  • Tipo de óleo do motor: 5W-30
  • Capacidade de óleo do motor: 591 ml (20 onças)
  • Capacidade de combustível: 2,18 litros (2,3 quartos)
  • Vela de ignição: Torch F6RTC
  • Folga da vela de ignição: 0,5 mm a 0,76 mm (0,020" a 0,030")
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.889701 vem com uma garantia total que cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um período de dois anos a partir da data da compra. Se o soprador de neve falhar dentro deste período, ele pode ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviços e Reparos da Sears ou outro revendedor Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível. No entanto, é importante observar que esta garantia se aplica apenas por 90 dias a partir da data da compra se o soprador de neve for usado para fins comerciais ou de locação. A garantia cobre especificamente defeitos de material e mão de obra e não cobre itens consumíveis que se desgastam durante o uso normal, manutenção de rotina, substituição ou reparo de pneus causados por perfurações externas, substituição ou reparo de pneus ou rodas devido ao desgaste normal ou operação inadequada, reparos necessários devido a abuso ou negligência do operador, limpeza ou reparos no motor causados por combustível contaminado ou oxidado, e deterioração normal e desgaste de acabamentos externos ou substituição de etiquetas do produto. Recomenda-se registrar o número do modelo, o número de série e a data da compra para referência futura. Para solicitar a garantia, basta devolver o produto a uma loja Sears designada ou centro de serviço.
Craftsman 247.889701 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 646
