Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.794701
Informações gerais
O Soprador Craftsman 358.794701, fabricado pela Poulan/Weedeater para a Sears, é uma ferramenta externa versátil que serve tanto como soprador quanto como aspirador. A função de soprador é adequada para varrer detritos ou aparas de grama de entradas, calçadas, pátios e áreas semelhantes. Também pode soprar aparas de grama, palha ou folhas em pilhas, ao redor de juntas ou entre tijolos. A função de aspirador, por outro lado, foi projetada para recolher materiais secos, como folhas, grama, pequenos galhos e pedaços de papel.
O Soprador Craftsman 358.794701 foi projetado para facilitar o uso e garantir uma operação confiável. A pessoa que opera a unidade pode utilizar a velocidade alta para obter melhores resultados durante o uso do aspirador. O tubo do aspirador deve ser mantido a cerca de 2,5 cm acima do solo para um desempenho ideal. A unidade é feita com materiais e mão de obra destinados a suportar o uso normal e o desgaste. Recomenda-se verificar frequentemente a abertura de entrada de ar, os tubos do soprador e os tubos do aspirador para garantir o funcionamento adequado e prolongar a vida útil do produto.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.794701
  • Produto: Soprador Craftsman 358.794701
  • Tipo de produto: Soprador
  • Fonte de energia: Movido a gasolina
  • Tipo de motor: 2 tempos
  • Cilindrada do motor: 25cc/1,5 cu.in.
  • Velocidade máxima do ar: 200 MPH
  • Volume máximo de ar: 430 CFM
Garantia
O Soprador Craftsman 358.794701 vem com uma garantia total de dois anos a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra e oferece reparo ou substituição gratuita, caso o reparo não esteja disponível. Para solicitar a garantia, você pode visitar o site www.craftsman.com para obter mais detalhes sobre a cobertura da garantia e como obter o reparo ou substituição. É importante observar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis que possam se desgastar dentro do período de garantia, danos ao produto resultantes de tentativas de modificação ou reparo pelo usuário, reparos necessários devido a acidentes ou falha em operar/manter o produto adequadamente, manutenção preventiva ou reparos devido a uma mistura de combustível inadequada ou combustível contaminado/vencido. A garantia é anulada se o produto for usado para serviços comerciais ou alugado para outra pessoa. A Sears Brands Management Corporation, localizada em Hoffman Estates, IL 60179, fornece esta garantia e ela concede direitos legais específicos ao cliente.
Craftsman 358.794701 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 540
