Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
CAP 2060 PPK
Informações gerais
O Bostitch Air Compressor CAP 2060 PPK é um compressor de ar elétrico lançado em fevereiro de 2013. Este compressor possui capacidade de 22,7 litros (6 galões), armazenados em um tanque de aço. Ele opera através de uma bomba isenta de óleo, o que elimina a necessidade de manutenção regular. A bomba pode fornecer 2,6 SCFM a 90 PSI, atingindo uma pressão máxima de 150 PSI. O dispositivo possui um painel de controle integrado e seu nível de ruído é de 80 decibéis, permitindo um ambiente de trabalho mais silencioso. Pesando 15 kg (33 lbs), o CAP 2060 PPK foi projetado para ser portátil.
Em termos de especificações técnicas, o compressor de ar opera com uma fonte de energia elétrica de 120 V e consome 12 Amperes. A vida útil da bomba é estimada em 450 horas. As dimensões do compressor são 41,9 x 41,0 x 56,0 cm. Apesar de seu tamanho compacto, o projeto do compressor de ar permite a conexão de duas ferramentas pneumáticas simultaneamente, utilizando conectores rápidos universais. Ele também vem com um cabo de alimentação de 1,8 m (6 pés) e possui regulador de pressão manual e manômetros. O CAP 2060 PPK é adequado tanto para usuários que realizam seus próprios reparos (DIY) quanto para profissionais que precisam de uma fonte de ar comprimido portátil.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: CAP 2060 PPK
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Capacidade do tanque: 22,7 litros (6 galões)
  • Tipo de bomba: Isenta de óleo
  • Fornecimento de ar: 2,6 SCFM a 90 PSI
  • Pressão máxima: 150 PSI
  • Nível de ruído: 80 dB
  • Fonte de energia: Elétrica de 120 V
  • Consumo de corrente: 12 Amperes
  • Vida útil da bomba: 450 horas
  • Dimensões: 41,9 x 41,0 x 56,0 cm
  • Peso: 15 kg (33 lbs)
  • Portabilidade: Design portátil com painel de controle integrado
Garantia
O Bostitch Air Compressor CAP 2060 PPK vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam surgir durante o uso normal. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre o desgaste normal pelo uso ou quaisquer danos que possam resultar de uso ou manutenção inadequados. Para acionar a garantia, você deve seguir as diretrizes fornecidas pela Bostitch, que geralmente incluem entrar em contato diretamente com o fabricante e fornecer detalhes e comprovação do defeito ou problema.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 505
