Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Documentos
Informações gerais
O Acuson Sequoia C256 da Siemens é um ultrassom. Ultrassons são utilizados para diagnosticar pacientes criando uma imagem de estruturas corporais internas, como vasos sanguíneos, músculos e órgãos internos, para medir algum tipo de característica ou gerar um som audível informativo. Essas máquinas remontam a 1880, quando a piezoelectricidade foi descoberta por um físico francês, mas só foram aplicadas ao corpo humano para fins médicos no final da década de 1940. A partir daí, o primeiro scanner portátil comercial foi inventado em 1963, tornando o ultrassom geralmente disponível para uso médico, e hoje existe uma ampla gama de ultrassons, como o Acuson Sequoia C256.
O Acuson Sequoia C256 era conhecido na época por uma melhoria drástica na faixa dinâmica, resolução espacial e taxas de quadros, que permitiam imagens de qualidade superior. Além disso, a máquina era amigável e ergonômica para otimizar o fluxo de trabalho.
Embora a Siemens tenha descontinuado o produto, eles oferecem atualizações para o Acuson Origin em seu site.
Fonte da história dos ultrassons médicos: Wikipedia
Identificação
Além dos transdutores, o Acuson Sequoia C256 consiste em uma parte, com a estação de trabalho DIMAQ sendo completamente integrada à máquina para fácil acesso. Nas laterais da máquina existem racks para guardar quaisquer transdutores que serão utilizados. A unidade base tem uma altura de 148 cm, um comprimento de 66 cm e um peso de 1,84 kg.
Há uma variedade de transdutores que podem ser usados com a máquina, mas um que ela apresenta é o transdutor 3V2c, que pode ser armazenado em ambos os lados da máquina, com o cabo conectado abaixo da estação de trabalho. O transdutor é uma peça cilíndrica branca que possui uma ponta mais larga na extremidade para ecocardiografia e muito mais. O transdutor também possui uma largura de banda de frequência de 4-2 MHz.
Especificações técnicas
Geral
  • Baseado em carrinho: 1
  • Altura: 148 cm
  • Comprimento: 66 cm
  • Peso: 1,84 kg
  • Aplicações clínicas: Colorretal
  • Capacidades de imagem: 2D/3D
  • Mapeamento de fluxo em cores: 1
  • Modos Doppler: Cor, onda contínua (CW), onda pulsada (PW)
  • Modo de imagem: M
  • Largura: 123 cm
Transdutor 7V3c
  • Largura de banda de frequência: 7-3 MHz
  • Aplicações: Ecocardiografia transtorácica adulta e pediátrica, ecocardiografia sob estresse, imagem de artéria coronária
Transdutor 3V2c
  • Largura de banda de frequência: 4-2 MHz
  • Aplicações: Ecocardiografia transtorácica adulta, ecocardiografia sob estresse, estudos com agente de contraste, transcraniano com opção vascular
Transdutor 8L5
  • Largura de banda de frequência: 8-5 MHz
  • Aplicações: Vascular periférico, vascular extracraniano, estudos arteriais e venosos de profundidade média
Transdutor 6L3
  • Largura de banda de frequência: 6-3 MHz
  • Aplicações: Vascular periférico, vascular extracraniano, estudos arteriais e venosos de profundidade média e profunda, vascular abdominal direcionado
Transdutor V7M
  • Largura de banda de frequência: 8-3 MHz
  • Aplicações: Ecocardiografia transesofágica mini-multiplano pediátrica e adulta
  • Dimensões do endoscópio: diâmetro = 7,0, comprimento = 70 cm, peso do paciente = 3,5 kg ou mais
  • Tamanho da ponta: largura = 10,9 mm, espessura = 8,0 mm, circunferência = 22 mm
  • Rotação manual: 0° – 180°
Transdutor V5Ms
  • Aplicações: Ecocardiografia transesofágica multiplano
  • Diâmetro do endoscópio: 10,5
  • Comprimento: 110 cm
AcuNav 10F*
  • Largura de banda de frequência: 2,0-10,0 MHz
  • Aplicações: Ecocardiografia intracardíaca adulta
  • Cateter 10 French: 3,3 mm de diâmetro
  • Comprimento inserível: 90 cm
AcuNav 8F*
  • Cateter 8 French: 2,7 mm de diâmetro
  • Comprimento inserível: 110 cm
Aux CW
  • Largura de banda de frequência: 2,0 MHz
  • Aplicações: Sem imagem, ecocardiografia espectral Doppler de onda contínua transtorácica adulta e pediátrica
Fonte: Brochura do Siemens Acuson Sequoia C256 fornecida por MedWrench
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,379
