Ir para o conteúdo principal
O Xiaomi Redmi Note 9 é um smartphone intermediário da Xiaomi lançado em abril de 2020. Ele possui um display LCD IPS de 6,53", uma câmera principal de 48 MP, um sensor de impressão digital montado na traseira, uma bateria de 5020 mAh e é executado com um MediaTek Helio G85.
Celular parou de funcionar
Celular não esta mais ligando o que pode ser ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@bomfimwiris first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
To check the charging port, use a voltmeter and measure the voltage on your battery connector. Next plug your phone charger in. Now measure the voltage on your battery connector. That voltage will have to have increased. IF not then the issue is either the port or the charging circuit.
Translation
@bomfimwiris, começa por verificar o teu carregador. Certifica-te de que tem a tensão de saída correta. Depois, verifica o cabo de carregamento. Confirma se os conectores não estão dobrados, etc. A seguir, verifica a porta de carregamento. Limpa-a de quaisquer resíduos, etc., usando algumas rajadas de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro USB e vê se o teu telemóvel está a receber corrente do carregador. Se não estiver a consumir, é possível que seja um problema na porta de carregamento ou que a bateria esteja avariada.
Para verificar a porta de carregamento, usa um voltímetro e mede a tensão no conector da bateria. Depois, liga o carregador do telemóvel. Agora, mede novamente a tensão no conector da bateria. Essa tensão terá de ter aumentado. Se não tiver, então o problema está na porta ou no circuito de carregamento.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Bomfim Wiris será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 9
