Ir para o conteúdo principal
A DeWalt DCF610S2 é uma chave de fenda elétrica sem fio de 12V com encaixe de 1/4".
Travou nao destrava para colocar broca
Travou e nao consigo destravar nao da para colocar brocas
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@paulosouza3613 the DeWalt DCF610S2 quick release chuck is often stuck due to a lack of lubrication. Tap the bit straight into the chuck with a hammer to release tension on the internal locking ring. Spray the sliding collar with a liberal amount of penetrating oil like WD-40 and allow it to soak for a few hours to dissolve any hard grime or grit.
Now pull the collar forward into the release position and with some locking pliers on the bit pull it straight out of the chuck while trying to twist it slightly. If that does not work then lock the bit into a bench vise and gently tap the DeWalt DCF610S2 trigger in alternating forward and reverse directions and see if that releases the bit from the chuck.
Let us know what you find out.
Translation
@paulosouza3613 O mandril de libertação rápida da DeWalt DCF610S2 fica muitas vezes encravado por falta de lubrificação. Dá umas batidinhas com um martelo na broca, diretamente no mandril, para aliviar a tensão no anel de bloqueio interno. Pulveriza o colar deslizante com uma quantidade generosa de óleo penetrante, como o WD-40, e deixa atuar durante algumas horas para dissolver qualquer sujidade incrustada ou areia.
Agora, puxa o colar para a frente até à posição de libertação e, com um alicate de bloqueio na broca, puxa-a diretamente para fora do mandril, tentando torcê-la ligeiramente. Se isso não funcionar, prende a broca num torno de bancada e dá uns toques suaves no gatilho da DeWalt DCF610S2, alternando entre as direções para a frente e para trás, para ver se isso liberta a broca do mandril.
Conta-nos o que descobrires.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Paulo Souza será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 6
