sansung A12 está sem acessar os aplicativos como resolver
celular Samsung
A12 sem acessar os aplicativos dicas para resolver esse problena.
Esta é uma boa pergunta?
celular Samsung
@genivaldoh83397 it is possible that this is caused by bad third-part apps. Enter safe mode by pressing and holding the Power button, then tapping and holding the Power off icon until the Safe mode shield appears. Tap it to reboot into Safe mode. If you phone now works normal then the issue is a bad third-party App which is causing this issue. You will need to uninstall the latest Apps you have installed until you find the one that is causing this.
If it also does not work in Safe mode you want to try a force restart the phone by holding the Volume Down and Power buttons simultaneously for about 15 seconds until the Samsung logo appears. Now if your Apps still crash, open the Google Play Store and update both Android System WebView and Google Chrome. Outdated versions of these commonly the cause of apps refusing to open. If only specific apps are failing, go to Settings, select Apps, choose the problematic app, tap Storage, and clear the cache. Let us know what you find out.
Translation
@genivaldoh83397 é possível que isto seja causado por aplicações de terceiros com problemas. Entra no modo de segurança mantendo premido o botão de alimentação e, em seguida, mantendo premido o ícone de desligar até aparecer o símbolo do modo de segurança. Toca nele para reiniciar no modo de segurança. Se o teu telemóvel agora funcionar normalmente, então o problema é uma aplicação de terceiros com problemas que está a causar isto. Vais ter de desinstalar as últimas aplicações que instalaste até encontrares a que está a causar isto.
Se também não funcionar no modo de segurança, tenta reiniciar à força o telemóvel, mantendo premidos os botões de diminuir volume e de ligar/desligar em simultâneo durante cerca de 15 segundos, até aparecer o logótipo da Samsung. Agora, se as tuas aplicações continuarem a falhar, abre a Google Play Store e atualiza tanto o Android System WebView como o Google Chrome. Versões desatualizadas destes aplicativos são frequentemente a causa de aplicativos que se recusam a abrir. Se apenas aplicativos específicos estiverem a falhar, vai a «Definições», seleciona «Aplicativos», escolhe o aplicativo problemático, toca em «Armazenamento» e limpa a cache. Diz-nos o que descobrires.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 5
