Ir para o conteúdo principal
"Circuito do Terminal F (Campo) do Alternador com Tensão Alta"
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@marinaldom11197 start by checking the voltage on your battery. Start the engine and measure the voltage on the battery. It should be between 13.5V and 14.8V. If the reading is continuously above 15V then you know that you have and overcharging condition. In that case my prime suspect would be a shorted voltage regulator and you may need to replace that inside your alternator.
Of course it can also be a short in the wiring harness or even your Powertrain Control Module (PCM)but start with the easy things. Let us know what you find out.
Translation
@marinaldom11197 começa por verificar a tensão da tua bateria. Liga o motor e mede a tensão da bateria. Deve estar entre 13,5 V e 14,8 V. Se a leitura estiver constantemente acima dos 15 V, então sabes que tens um problema de sobrecarga. Nesse caso, o meu principal suspeito seria um regulador de tensão em curto-circuito e talvez tenhas de substituir esse componente dentro do alternador.
Claro que também pode ser um curto-circuito no chicote elétrico ou até mesmo no Módulo de Controlo do Trem de Força (PCM), mas começa pelas coisas mais simples. Diz-nos o que descobrires.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marinaldo Martins será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 7
