Com som porém sem imagem
Minha televisao LG 55LJ5550, está com som porém não funciona a imagem
Esta é uma boa pergunta?
@andersonsan7487 try this first. Turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@andersonsan7487, experimenta isto primeiro. Sintoniza a televisão num canal onde consigas ouvir o som. Depois, usa uma lanterna e aponta o feixe de luz em ângulo para o ecrã. Faz isso numa sala escura. Vê se consegues distinguir sombras ou formas. Se conseguires, então é a luz de fundo que avariou. Se não vires nada, desliga a televisão da tomada e retira a tampa traseira. Depois, verifica visualmente as placas para ver se há algum componente visivelmente danificado. Verifica toda a cablagem, desliga os fios e volta a ligá-los, certificando-te de que estão bem encaixados. Publica algumas imagens de todas as tuas placas juntamente com a tua pergunta. Usa este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para isso, para que possamos ver o que tu vês. É possível que se trate de um problema na placa de alimentação ou na placa T-con.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 6
