Ir para o conteúdo principal
O Honda City 2008-2014 (quinta geração) foi apresentado em Bangkok, na Tailândia, em setembro de 2008. Na África do Sul, o Honda City é chamado de Honda Ballade.
Caixa de direção folgada
Como faco o reparo da caixa de direção folgada sem que ela deixe o volante mais rígido ? Nao consigo achar a peca da cremalheira para troca e nao precisar trocar a caixa completa !
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@flaviolima99735 the inner rack and pinion gears for 2008-2014 Honda City are not sold by Honda or most other aftermarket parts suppliers as separate components. Because of the close tolerances and safety issues with these parts, the EPS rack is serviced as a complete unit.
Many times the problem can be fixed by adjusting the steering rack guide tensioner. We would need to locate a steering diagram for your Honda City. Let us know the exact year of your Honda as there could be some minor differences.
Also, be sure to inspect the inner tie rods for excessive play as well. This can cause the same symptoms as the rack and pinion gears.
Translation
@flaviolima99735 as engrenagens internas da cremalheira e do pinhão do Honda City de 2008 a 2014 não são vendidas pela Honda nem pela maioria dos outros fornecedores de peças de reposição como componentes separados. Devido às tolerâncias apertadas e às questões de segurança relacionadas com estas peças, a cremalheira do EPS é reparada como uma unidade completa.
Muitas vezes, o problema pode ser resolvido ajustando o tensor da guia da cremalheira de direção. Precisávamos de encontrar um esquema de direção para o teu Honda City. Diz-nos o ano exato do teu Honda, pois pode haver algumas pequenas diferenças.
Além disso, não te esqueças de verificar se as barras de direção internas têm folga excessiva. Isso pode causar os mesmos sintomas que os problemas com a cremalheira e o pinhão.
Imagem
A peça n.º 9 é o tensionador da guia, mas pode ser de um ano diferente. Considera isto apenas como um exemplo
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Flavio Lima será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 13
