Ir para o conteúdo principal
Dificuldade em dar partida
O carro está com dificuldade em dar partida. Foi trocado o refil da bomba.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@luciane906 we need to know the exact year and engine size is your RAV4. Also let us know if this issues was present before you replaced the fuel filter. It is possible that this is an issue with the fuel pressure. To test for this, try turning the ignition key to the “ON” position for 3-5 seconds without cranking the engine. Then turn the key off and try starting the car. If the car starts after you have let the pump prime several times, you have an internal pressure leak. You will need to remove the pump assembly and inspect the rubber seals, etc. to make sure they are seated properly.
Translation
@luciane906 precisamos de saber o ano exato e a cilindrada do teu RAV4. Diz-nos também se este problema já existia antes de substituíres o filtro de combustível. É possível que se trate de um problema com a pressão do combustível. Para verificares isso, tenta rodar a chave de ignição para a posição «ON» durante 3 a 5 segundos, sem dares a partida no motor. Depois, desliga a chave e tenta ligar o carro. Se o carro arrancar depois de teres deixado a bomba encher várias vezes, tens uma fuga de pressão interna. Vais ter de retirar o conjunto da bomba e verificar as juntas de borracha, etc., para te certificares de que estão bem encaixadas.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Luciane será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 7
