Não sei onde fica a placa de video
Como posso saber onde se coloca a placa de vídeo e qual são os formatos certos qui cabe nela?
Esta é uma boa pergunta?
@jordaokalengo that computer came with an integrated as well as a discrete video card. If it is integrated then it is part of the chipset on the motherboard. Once you remove the cover from your case, take a picture of the motherboard and the cards that are installed. That way we can tell you what your computer has. To work on your computer use the OptiPlex Tower 7010 Owner's Manual (sorry, I only have an English version) Page 66 will tell you and show you where the video card is. The expansion slot is a PCI-e slot and the most common replacement card for this computer would be a GTX 1050 ti
Translation
@jordaokalengo, esse computador veio com uma placa de vídeo integrada e também com uma placa de vídeo discreta. Se for integrada, faz parte do chipset da placa-mãe. Assim que tirares a tampa da caixa do computador, tira uma foto da placa-mãe e das placas que estão instaladas. Assim, podemos dizer-te o que o teu computador tem. Para trabalhar no teu computador, usa o Manual do Utilizador do OptiPlex Tower 7010 (desculpa, só tenho a versão em inglês). Na página 66 vais ver onde fica a placa de vídeo. A ranhura de expansão é do tipo PCI-e e a placa de substituição mais comum para este computador seria uma GTX 1050 Ti
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 16
