Tela do Kindle passando sozinha
Meu Kindle está passando as páginas e mudando de tela sozinho
Esta é uma boa pergunta?
@claudioper20935 what you are describing is called "Ghost Touch". It is most commonly caused by a a failing digitizer. Sometimes some debris caught in the bezel or a software malfunction can do this too.
Clean the display and the small gaps around the edge of the display where it connects to the plastic bezel. Use a microfiber cloth and a small amount of isopropyl alcohol. Any dirt or moisture in those gaps will be registered as a continuous touch.
Force a hard reset to clear any software issues. Hold the power button down for a full 40 seconds, then release it and let the Kindle reboot.
If none of that worked you will need to replace the display assembly.
Translation
@claudioper20935, o que estás a descrever chama-se «Ghost Touch». Na maioria das vezes, é causado por um digitalizador com avaria. Às vezes, também pode ser causado por detritos presos na moldura ou por uma falha de software.
Limpa o ecrã e as pequenas fendas à volta da borda do ecrã, onde este se liga à moldura de plástico. Usa um pano de microfibra e uma pequena quantidade de álcool isopropílico. Qualquer sujidade ou humidade nessas fendas será registada como um toque contínuo.
Faz um reinício forçado para resolver quaisquer problemas de software. Mantém o botão de ligar premido durante 40 segundos completos, depois solta-o e deixa o Kindle reiniciar.
Se nada disso funcionar, vais ter de substituir o conjunto do ecrã.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 13
