Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para o Apple iPad de 5ª geração com Wi-Fi, disponível com 32 ou 128 GB de armazenamento. Lançado em março de 2017. Identificado pelo número de modelo A1822. Possui uma tela Retina de 9,7" e processador A9 de 64 bits.
Ipad doesnt charge when its turned on.
I have an Ipad 5th gen that charges normally when turned off. The moment it boots the Amps drop to 0. There's no debris and nothing is stuck in the charging port.
if its turned on the battery also doesn't go higher than 1%
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @schormn
The battery may need replacing.
Here's the ifixit Substituição da bateria do iPad 5 Wi-Fi guide that shows what to do.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
3 comentários:
hi, so i replaced the battery but i'm still having the same issue. do you think it might be a chip problem om the logic-board?
por Compartilhar
@schormn
Don't know Apple products that well but in the tablet go to Settings > Privacy & Security > Analytics & Improvements > Analytics Data and see if there's a panic log which may have data in it that may show what's happening.
If there is post it back here in your question above (click on Options > Edit) and maybe one of the other regular contributors more versed with Apple may be able to spot something.
por Compartilhar
hi, Ive figured out it was a chip on the logicboard. thanks for the help though!!
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
James será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 83
