Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo, desmontagem e resolução de problemas para o scanner Epson Perfection V700, lançado em 2006 pela Epson. O Epson Perfection V700 é um scanner de mesa profissional que utiliza um sistema de lente dupla para digitalizações de 6400 dpi.
changing the bulbs of an Epson V700
My scanner V700 fell down and the light source (bulbs/strips) are now broken. I would like to try to fix it myself but would like to get some advice. Is it easy to find those parts and replace them ? thank you
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Hello,
Thank you for your response !
por Compartilhar
@agatweiss Just happy to be of help :)
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi!
You can use the service manual to find instructions on how to replace the lamp. See page 59 (section 4.2.13) in the service manual, the lamp replacement section begins by mentioning earlier steps needed for lamp removal.
I however cannot help you source a lamp, so I'd say google is your best friend, then you'll find a localized result suitable for your location. If you were to follow the guide and take out the lamp, you may find some part number on the lamp that could help you search for it, although that is not a guarantee.
Good luck,
Cheers
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
agat weiss será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 269
