Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a 5D de terceira geração, uma câmera DSLR lançada pela Canon em 2012.
Camera display not showing the correct image
Imagem
LCD DISPLAY NOT WORKING
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Does the image look OK when you plug in an external display? There is a port inside the memory card slot. If it is clean then the issue is within the display it's self which will require a new one
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
If the photo file is fine when opened on a PC, the problem is clearly with your LCD. Replacement is needed. You can find spare parts online. Here's a video link for a Canon 1100D repair: https://www.youtube.com/watch?v=DEjK37jv... It's probably not much different from the EOS 5D.
por
Adicionar a sua resposta
don dissanayake será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 102
