Ir para o conteúdo principal
Initially, the Frontier was considered a compact, but beginning with the totally redesigned model year 2005 Frontier (introduced at the 2004 North American International Auto Show), it became more mid-sized.
Como tirar o defeito dela de perder e ficar sem força?
Ela ficou sem força até acelera mais não andar,pega normal,não faz som e nada mais não anda não desenvolve,e quando anda muito assim,ela piora entra em modo de proteção
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@riosferdin37113
A perda de potência na Nissan F. é frequentemente causada por falhas em:
1)      Válvula elétrica do turbo (solenoide).
2)      Vazamentos nas mangueiras do intercooler.
3)      Sensores MAF/MAP sujos.
4)      Problemas na bomba de combustível.
Verifique a pressão da turbina, limpe o sistema de injeção e use um scanner para diagnosticar códigos de erro específicos
Causa mais comum
- Válvula do Turbo (Solenoide) com Defeito (A válvula trava, impedindo a geometria do turbo de funcionar) A solução é a substituição da válvula elétrica.
- Vazamento no Turbo/Mangueiras: Mangueiras de ar da turbina rachadas ou soltas causam perda de pressão. Verifique todas as conexões do intercooler.
- Sensores de fluxo de ar (MAF) ou de pressão (MAP) sujos ou defeituosos enviam informações erradas à injeção. Limpe ou troque os sensores.
- Bomba de Combustível/Válvula M-PROP (Problemas na pressão da bomba de combustível ou da válvula reguladora de pressão - válvula M-PROP ou SCV -.
Verifique a pressão, especialmente com o motor quente.
- Falha no Sensor da Turbina (o sensor da turbina é um defeito frequente que causa a perda de potência).
- Conector Solto (Verifique se há conectores soltos no motor)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rios Ferdinandrocha será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 66
