Ir para o conteúdo principal
Um SSD, ou Solid State Drive (Unidade de Estado Sólido), é um tipo de dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash baseada em NAND para armazenar dados.
Enclosure needed for ssd removed from MacBook Pro
I have two M.2 ssd and I bought the wrong enclosures for them. I cannot seem to find, online, an enclosure that will work with them. if anyone can point me in the right direction I would appreciate it.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Apple blade SSD’s are custom to them they aren’t M.2 SSD’s while they look similar to them.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
There are a different versions of the Apple blade SSD, review this write up to correctly ID which version you have The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
OWC makes a few cases for them as an example here’s the one for the OWC Envoy Pro External SSD Enclosure (Mid 2012 and Early 2013 Macs)
Imagem de Make your factory installed Apple SSD into an external SSD drive. Transfer data to a newly installed internal SSD or keep the original drive as added external storage.
Produto
$69.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
alexhunter27 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 167
