Por que quando coloco 2 pentes de memorias, o computador não liga?
Estou com uma placa mãe com espaço para 2 pentes de memoria ram, aonde são do mesmo tamanho e mesmo voltagem.
Porém ao colocar o computador não liga.
Esta é uma boa pergunta?
Mesmo os dois pentes sendo do mesmo tamanho e da mesma voltagem, a placa-mãe pode não conseguir inicializar se as memórias forem instaladas juntas de primeira. O que resolve na prática é fazer um reset da BIOS e reinstalar as memórias da forma correta.
Desligue o computador da tomada, retire os dois pentes de RAM e remova a bateria da placa-mãe por cerca de cinco minutos para limpar as configurações. Depois disso, coloque a bateria de volta e instale apenas um pente de memória no slot principal indicado pela placa-mãe. Ligue o computador e deixe ele inicializar normalmente. Em seguida, desligue o PC novamente e instale o segundo pente no outro slot.
Esse procedimento força a placa-mãe a reconhecer e ajustar corretamente os parâmetros das memórias. Na maioria dos casos, após isso o computador volta a ligar normalmente. Se ainda não ligar, é muito provável que um dos pentes ou um dos slots esteja com defeito físico. Possa ser que assim resolva.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 208
