ظهور صوت زطيط في الدريكسون عند اللف والدوران
صوت في الديركسون عند اللف في حالة وجود مطر ويختفي مرات اطيط او زطيط
Translation Arabic - English
A rattling noise in the steering wheel when turning. A rattling noise in the steering wheel when turning in rain, sometimes disappearing.
Esta é uma boa pergunta?
Translation: "A buzzing or squeaking sound appears in the steering wheel when turning.
There’s a sound from the steering when turning in rainy conditions, sometimes a squeak or buzzing that comes and goes."
My comment: If it translates as vibration in the steering wheel when turning or using the steering wheel it might be the steering servo, check the servo fluid level and/or replace the fluid if low or dark/brown.
Side note: if you can, try to use English as this is the main language most people on here use, this will make your questions reach a broader audience and increase your chance of resolving your issue.
إذا تُترجم المشكلة كاهتزاز في الدركسون عند اللف أو عند استخدام الدركسون، فقد يكون السبب من طرمبة الدركسون (السيرفو). تحقق من مستوى زيت السيرفو واستبدله إذا كان منخفضًا أو لونه غامق/بني.
ملاحظة جانبية: إذا استطعت، حاول استخدام اللغة الإنجليزية، فهي اللغة الأساسية التي يستخدمها معظم الأشخاص هنا، وهذا سيساعد في وصول سؤالك إلى عدد أكبر من الناس وزيادة فرصك في حل المشكلة.
por David
@alaa18215 we will need to know the exact year as well as the exact model. It is important to know if this is a 4WD (4x4). If so, it is possible that this is related to the front axle drive shaft (CV joint). It will also be good to know what you have already checked and what you have already tried to fix this.
It is also possible that this is related to worn out Sway bar or control arm bushings. Try to give us a more detailed description of what your Jeep does when you turn and if that happens to left and right hand turns.
Translation
@alaa18215 سنحتاج إلى معرفة السنة الدقيقة وكذلك الطراز الدقيق. من المهم معرفة ما إذا كانت السيارة ذات دفع رباعي (4x4). إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا بعمود الدفع الأمامي (وصلة CV). سيكون من الجيد أيضًا معرفة ما قمت بفحصه بالفعل وما حاولت إصلاحه.
من الممكن أيضًا أن يكون هذا مرتبطًا بارتداء قضيب التوازن أو بطانات ذراع التحكم. حاول أن تعطينا وصفًا أكثر تفصيلًا لما تفعله سيارتك الجيب عند الانعطاف، وما إذا كان ذلك يحدث عند الانعطاف إلى اليسار واليمين.
por oldturkey03
