Ir para o conteúdo principal
Tv com lista preta na horizontal e imagem travado
Tv com listas preta na horizontal e imagem travando
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@gege30243 that can be related to a bad main board as well as the LCD panel. The freezing of the image can be related to the graphic processor on the main board. We will need to see your boards. Disconnect the power cable, remove the back panel and then take some good pictures of your circuit boards. Post those with your question. That way we can see what you see and hopefully guide you further.
Translation
@gege30243, isso pode estar relacionado com uma placa principal defeituosa, bem como com o painel LCD. O congelamento da imagem pode estar relacionado com o processador gráfico na placa principal. Precisamos de ver as suas placas. Desligue o cabo de alimentação, remova o painel traseiro e tire algumas fotos nítidas das suas placas de circuito. Publique-as juntamente com a sua pergunta. Assim, poderemos ver o que você vê e, com sorte, orientá-lo melhor.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gege será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 31
