Porque minha tela está assim?
Minha televisão está com a tela assim, um especialista disse que é um trincado interno, gostaria de saber se dá pra concertar e se é esse o problema.
Esta é uma boa pergunta?
@jorge66565 we need to see your screen so we can help you. Post some pictures of what it shows Adicionar imagens a uma pergunta já existente
If it is cracked, it can't be fixed but will have to be replaced. On the back of the LCD panel (you will have to remove the back cover from your TV) there will be a label. On that will be a makers number. Do an online search based on that number and see if you can find a replacement. Often times it will cost more than a new TV. You could always consider to remove all the circuit boards and sell those on sites like ebay or others. That way you may recover some money for a new TV.
Translation
@jorge66565, precisamos ver a tua tela para te ajudar. Posta algumas fotos do que aparece nela Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Se estiver rachada, não dá para consertar, só trocar. Na parte de trás do painel LCD (vai ter que tirar a tampa traseira da TV) vai ter uma etiqueta. Nela vai estar o número do fabricante. Faz uma pesquisa online com esse número e vê se consegue encontrar um substituto. Muitas vezes, vai custar mais do que uma TV nova. Pode sempre pensar em tirar todas as placas de circuito e vendê-las em sites como o eBay ou outros. Assim, pode recuperar algum dinheiro para comprar uma TV nova.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 59
