Minha tv depois de um tempo ligada começa a tremer a imagem
Depois de um tempo ligada começa a tremer a imagem
Esta é uma boa pergunta?
@iracemaoliveira that could be related to a component warming up and losing contact. Most commonly this is a bad capacitor. I would remove the back cover and then turn the TV on. Once the shaking starts, get some "Freeze Spray" and spray it on the circuit board (main board first, then the power board) one area of the board at a time. Once you spray and the TV image stops shaking, you will know which board and what general area needs repair. Take some good pictures of all of your boards and post those with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@iracemaoliveira isso pode estar relacionado com um componente que aquece e perde contacto. Normalmente, trata-se de um condensador defeituoso. Eu tiraria a tampa traseira e ligaria a TV. Quando começar a tremer, pega um spray congelante e aplica na placa de circuito (primeiro na placa principal e depois na placa de alimentação), uma área da placa de cada vez. Quando aplicares o spray e a imagem da TV parar de tremer, saberás qual placa e qual área precisa de reparação. Tira boas fotos de todas as placas e publica-as junto com a tua pergunta. Assim, podemos ver o que tu vês.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 275
