Ir para o conteúdo principal
The OptiPlex 755 is an energy-efficient desktop computer designed for businesses. It was released in mid 2007.
Porque al conectar mi PC, en el monitor dice que no hay señal de entra
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@juliorodri28161 double check your connection/cable. Try the monitor on a different computer just to rule it oust as being the problem. If it works on another computer, it is possible that this is related to you computers video card. We need to know if you use a dedicated Video card or if you use the integrated video from the motherboard.
The Optiplex comes in different form factors. From Desktop model to a Ultra Small Form Factor (USFF) since you did not tell us exactly what model you have, use the Dell Optiplex 755 Technical Manual.
This could be as simple as a driver error to as bad as needing a new video card. Let us know what you find out about your monitor and what video card you are using.
Translation
@juliorodri28161 Comprueba dos veces tu conexión/cable. Prueba el monitor en otro ordenador para descartar que sea ese el problema. Si funciona en otro ordenador, es posible que el problema esté relacionado con la tarjeta gráfica de tu ordenador. Necesitamos saber si utilizas una tarjeta gráfica dedicada o si utilizas la tarjeta gráfica integrada en la placa base.
El Optiplex está disponible en diferentes formatos. Desde el modelo de sobremesa hasta el formato ultracompacto (USFF), dado que no nos has indicado exactamente qué modelo tienes, utiliza el Dell Optiplex 755 Technical Manual.
Podría tratarse de algo tan sencillo como un error del controlador o tan grave como la necesidad de una nueva tarjeta de vídeo. Haznos saber lo que averigües sobre tu monitor y qué tarjeta de vídeo estás utilizando.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Julio Rodriguez será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 185
