Ir para o conteúdo principal
O Realme C3 é um smartphone Android de baixo custo desenvolvido pela Realme. Lançado em fevereiro de 2020 na Índia e em março de 2020 nas Filipinas.
Ponsel saya sering panas saat bermain game
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
English : My Phone gets hot while playing games.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@parhan20parhan, Salamat Pak,
(Ringkasan jawaban lain tentang ponsel mati karena panas berlebih)
Mengapa ponsel terlalu panas? dan Bagaimana cara menjaganya tetap sedingin mungkin?
Oke, mulailah dengan mengaktifkan fitur penghemat daya apa pun yang dimiliki ponsel untuk mengurangi kebutuhan daya jika memungkinkan. Ini berarti mematikan hal-hal yang tidak Anda gunakan seperti bluetooth, wifi, NFC. Kurangi juga kecerahan layar hingga tidak lebih dari yang Anda perlukan!
Alasan panas berlebih:
1. Membuatnya bekerja terlalu keras. Untuk menghindari hal ini, cobalah membatasi jumlah aplikasi yang Anda buka sekaligus. Jika Anda bermain game di perangkat Anda dengan game terhebat terbaru, game tersebut cenderung membutuhkan banyak pekerjaan dari ponsel Anda, jika Anda sering menggunakan video seperti dalam panggilan video, pengeditan video, atau streaming video online, semua ini mengharuskan ponsel bekerja lebih keras, solusi: Lakukan lebih sedikit, atau hentikan saat ponsel Anda menjadi hangat, ponsel akan mati jika terlalu panas... Anda harap.
2. Faktor luar seperti suhu lingkungan, jika berada di lingkungan yang panas jelas ponsel akan cepat panas, sama seperti kamu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah tidak membuatnya bekerja terlalu keras saat cuaca terlalu panas, sama seperti Anda menghindari pekerjaan berat di cuaca yang sangat panas... dan menjauhkannya dari sinar matahari langsung, sama seperti yang Anda lakukan saat Anda ingin menghindari serangan panas... dan seperti Anda melepas pakaian saat cuaca terlalu panas, Anda dapat melepas casing ponsel Anda saat cuaca terlalu panas, yang memungkinkan udara masuk dan membawa panas dengan lebih baik.
Secara teori, selalu memperbarui perangkat lunak Anda juga membantu menjaganya tetap dingin (saya punya keraguan saya) tetapi perangkat lunak pasti BISA menjadi faktornya, jadi masukkan saja barang-barang yang Anda perlukan yang berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, jika diperlukan atau tidak, singkirkan. Sayangnya ponsel hadir dengan BANYAK barang yang termasuk dalam kategori ini tetapi TIDAK BISA Anda hapus. Sekali lagi secara teori, perangkat lunak yang ketinggalan jaman bisa menjadi penyebabnya... pertimbangkan hal itu tetapi bersikaplah skeptis juga. pengalaman saya mengatakan, jika yang lama masih berfungsi, SERING kali lebih baik daripada versi baru yang ditingkatkan. JANGAN perhatikan aplikasi yang tampaknya menimbulkan masalah, ada aplikasi yang dirancang dengan buruk dan berbahaya di dunia... "di mana Anda mendapatkannya?" seharusnya menjadi pertanyaan yang bermanfaat, dan pada tingkat tertentu memang demikian, tetapi AppStore dari Perusahaan terhormat yang tidak boleh disebutkan namanya, sayangnya penuh dengan perangkat lunak berbahaya dan dirancang dengan buruk.
Terakhir, kita dapat melihat kemungkinan masalah perangkat keras. Masalah dengan pengisi daya, kabel, dan kegagalan port serta komponen... gunakan adaptor dan kabel yang disertakan dengan ponsel Anda... Gunakan Pengisian Cepat hanya jika diperlukan, hal ini akan menghasilkan lebih banyak panas dan memperpendek masa pakai baterai.
Jika Anda menerapkan perubahan yang tercantum, Anda mungkin menganggap panas berlebih tidak terlalu menjadi masalah, jika tidak, Anda dapat melaporkan kembali kepada kami dan melihat apakah ada orang lain yang memiliki saran yang lebih baik atau lebih untuk Anda, namun Anda dapat memulainya dari sana.
Penggunaan berat saat mengisi daya cenderung juga menjadi masalah dan merupakan ide yang buruk...
Semoga berhasil.
English version this was edited from is HERE.
@parhan20parhan, Peace, SIr
(Summary of other answers about cell phones dying due to overheating)
Why is cell phone overheating? and How to keep it as cold as possible?
Okay, start by enabling whatever power-saving features the phone has to reduce power requirements if possible. This means turning off things you don"t use like bluetooth, wifi, NFC. Also reduce the screen brightness to no more than you need!
Reasons for overheating:
1. Making him work too hard. To avoid this, try to limit the number of apps you have open at once. If you play games on your device with the latest greatest games, they tend to require a lot of work from your phone, if you use videos a lot such as in video calls, video editing or online video streaming, all this requires the phone to work harder, solution: Do less, or stop when your phone gets warm, the phone will turn off if it gets too hot... You hope.
2. External factors such as ambient temperature, if it is in a hot environment, it is obvious that the phone will heat up quickly, just like you. The only thing you can do is not make him work too hard when the weather is too hot, just like you avoid heavy work in very hot weather... and keep them out of direct sunlight, just as you do when you want to avoid heat stroke... and just like you take off clothes when the weather is too hot, you can take off your phone case when the weather is too hot, which allows air to enter and carry heat better.
In theory, always updating your software also helps keep it cool (I have my doubts) but software CAN definitely be a factor, so just put in the stuff you need that works well and doesn"t cause problems, if needed or not, get rid of it. Unfortunately phones come with a LOT of stuff that falls into this category but you CAN"T remove them. Again in theory, outdated software could be the cause... Consider that but be skeptical too. my experience says, if the old one still works, it is OFTEN better than the new upgraded version. DO NOT pay attention to apps that seem to cause problems, there are poorly designed and dangerous apps in the world... "where did you get it?" should be a helpful question, and to some degree it is, but the AppStore of the esteemed Company that should not be named, is unfortunately full of malicious and poorly designed software.
Finally, we can look at possible hardware issues. Problems with chargers, cables, and port failures and components... use the adapter and cable that came with your phone... Use Quick Charge only when needed, this will generate more heat and shorten the battery life.
If you apply the changes listed, you may find overheating not really a problem, otherwise you can report back to us and see if anyone else has better or better suggestions for you, however you can start from there.
Heavy use when charging tends to be a problem as well and is a bad idea...
Good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Parhan _20 Parhan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 107
