Geladeira consul não está gelando em baixo
Minha geladeira parou de gelar em baixo e as vezes em cima não geladeira também
Esta é uma boa pergunta?
Deixa ela desligada um pouco, olha na parte de baixo atrás se tem água dentro de um recipiente! Se estiver seco significa que está entupido o cano de onde sai água do descongelamento, bom seria chamar um técnico para desobstruir ou enfiar algum cabo médio de aço, tem tutoriais no youtube de como fazer.....
Esta resposta foi útil?
Minha Cônsul está vazando água dentro da geladeira, eu consigo consertar?
Ve se a ventoinha dela parou. Fica dentro do congelador tem que abrir. Tem um ventilador que faz rodar vento pra baixo. Se nao for pode ser uma peça atrás da geladeira tbm.
Tem que verificar resistência se ela estiver boa pode trocar só os sensores
Minha geladeira Consul Frost Free não congela na parte do congelador o que fazer?
O fato de uma geladeira Frost Free parar de gelar embaixo, pode ter uma de várias causas, por ex: sensor , resistência , eletro-ventilador, isopor, fusível térmico. Por isso você precisa chamar um técnico, pois pra saber qual a causa é preciso ter equipamentos e conhecimento para analisarar todos componentes.
se fosse para chamar o tecnico não pediria auxilio a voces
Nada substitui um auxílio presencial de um técnico.
Cuidado pra não tropeçar nas próprias pernas andando com o nariz em pé e a arrogância ao lado, ignorante.
Minha geladeira não está gelando a porte de baixo
A minha geladeira não está gelando a parte de baixo
Minha geladeira não está mais fazendo de gelo será q são os sensores q tenho q trocar
Minha geladeira e boche e na esta gelando a parte de baixo
Minha froxfri não gela corretamente na parte dr baixo
Pode ser excesso de gelo, se precisar der deixe desligada por dois dias.
Isso pode resolver.
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 232
Ao todo: 3,000
5 comentários
A minha nao geladeira não gela em cima,só embaixo.
por Rodrigues
Minha geladeira Consul facilite frossfre não está gelando na parte de baixo enquanto o congelador está acumulando gelo .
por josiel julio
Entao foi o que falei. Pode ser a ventilador que fica dentro do congelador , vc tera que procurar no YouTube como abrir o modelo da sua geladeira.Geralmente sao 4 parafusos, retira.o fundo com.cuidado, pois esse fundo tem isopor ,pode ser tbm.ele, se tiver rachado, olha o ventilador, faça um teste, retire ele e faça uma.ligacao de.tomada e veja se esta funcionando. Olhe o caninho que faz a ligação para a geladeira. Caso nao seja ,pode ser a resistência fica atrás dela uma.peça que nao é difícil de ser trocada. Isso tudo claro com a geladeira desligada. Pode ser varias coisinhas , ai tem que dar uma olhada em tudo. Boa sorte.
por Luana
Agora não gela nem encima e nem embaixo.
por Sarah César Gomes
Geladeira explodiu no dia da trovoada e parou de funcionar
por Emílio Rafael Cossa
