Meu Motorola e22 fica reiniciando sozinho e desliga o tempo todo
Meu aparelho fica reiniciando e desliga
Esta é uma boa pergunta?
A linha E22 da Motorola tem problema crônico na placa, é muito comum isso acontecer.
Pode ser consequência de derrubar ou “do nada”.
A solução é fazer um reballing na placa, mas sempre bom começar averiguando pela bateria, as vezes pode ser algo simples…
Esta resposta foi útil?
@ariomar could be a firmware issue but it is also possible that this comes from a bad battery. Since iFixit does not yet have a specific guide for that, use something like this video right up to 8:35min
After that, evaluate and see if your phone now stays on. If not then it might be time to reinstall (flash) your OS.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@ariomar pode ser um problema de firmware, mas também pode ser que a bateria esteja com defeito. Como a iFixit ainda não tem um guia específico para isso, dá uma olhada nesse vídeo até os 8:35min
Depois disso, avalie e veja se o seu telefone agora permanece ligado. Se não, talvez seja hora de reinstalar (flash) o seu sistema operativo.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotos. Quando terminares, usa essas fotos para criar um guia para a iFixit. Isso vai ajudar a próxima pessoa que tiver um dispositivo com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar esses guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai adorar isso.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Meu Motorola E22 apagou a tela i não tá mas mostrando imagem
Minha tela do meu celular tá descolando com qui eu faço pra colocar denovo
A tela do moto e20 tá si descolando como eu faço pra colocar
Aparentemente é um problema do moto e22.
Tenho um que ta totalmente novo e original, mas simplesmente nao liga, aparece a logo da morola como se estivesse ligando, mas simplesmente nao sai disso, desliga e volta a ligar denovo. Fica nesse ciclo
Meu celular E22 ficar reiniciando sem parar o que eu faço
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 2,085
