Ir para o conteúdo principal
Acesse informações sobre reparos e mais detalhes sobre a geladeira Frigidaire FRSS26L3A*, um modelo de geladeira padrão com capacidade de degelo automático, sem recursos compactos, embutidos, dispensador ou fabricante de gelo. Esta página abrange informações para números de modelo que correspondem ao padrão FRSS26L3A*.
How to enter service mode and test water valve to ice maker?
How do you get this model into service mode? it does not have the usual Freezer up/down buttons.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
[image|3731203]
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @gregmiddlet4209
Here's the service data sheet for the refrigerator.
There is no specific diagnostic test that checks the ice maker water valve per se.
There is a manual ice maker water fill test you could try, plus a wiring diagram that may help.
Update (08/11/25)
Hi @gregmiddlet4209
Not sure but I think that the test button may be located in the tiny hole in the yellow plastic to the right of the switch - see image.
You may need a pen or small screwdriver to push to operate it
Imagem
9click on image)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you, that is what I've been looking for, but failing with the Frigidaire model #.
Where is the icemaker power test button though?
My ice maker has a black power on /off rocker switch on the bottom of it. Do you have to remove the cover on that assembly?
Ice maker bottom view pic added to original question
por
Adicionar a sua resposta
gregmiddleton será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 330
