Microondas Eletrolux só desliga tirando da tomada. O que fazer?
Meu microondas eletrolux não desliga. O que fazer?
Esta é uma boa pergunta?
Provável chave micro de segurança - A porta do equipamento possui normalmente 3 chaves micro e uma delas não está ativando ou desativando seu contato interno - Aparelho desligado medir com multimetro a continuidade ou não dos conectores de saída das micro chaves.
A micro chave do centro da porta é o monitor de segurança de 3 conectores - O conector do meio oferece continuidade constante - Os demais não
Havendo continuidade ou não ao movimentar o botão da micro chave substituir de imediato
Esta resposta foi útil?
Meu microondas consul só desliga quando tira da tomada
Rele travado
Abre o microondas pega a chave bata de leve 3 veses no relê ele voltará a funcionar dps vai ter que trocar os relê.
Rele da placa travado so trocar resolvido.
Chave de segurança com defeito, cuidado microondas não pode ser ligado com a porta aberta. É muito prejudicial aà saúde
Microonda picolo acende a luz mais não liga
Troca o relé principal da placa do seu microondas está acionado direto, colado isso acontece por ficar descongelando várias vezes os alimentos. Depois teste os micros da porta mas só por precaução mesmo.
Verifique as chaves de contato da porta, são 3 chaves
Onde ficam essas chaves?
Estao fixadas geralmente na lateral da porta . Vc so acessa eles retirando a carenadem do microondas . recomendamos tirar a tomada antes de abrir a carenagem
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 2,655
3 comentários
O prato não gira o que fazer.
por Lúcio Mauro Tozzi
Meu microondas não desliga só desliga quando eu tiro da tomada
por MARCILENE VAZ DA SILVA
Meu microondas Midea só desliga quando tiro da tomada
por fabiooanjoss
