Ir para o conteúdo principal
A Serra Sabre Ridgid R8643 é uma ferramenta poderosa e versátil usada para cortar uma grande variedade de materiais. Ela possui um motor sem escovas e ação orbital para um desempenho de corte rápido e eficiente.
Se despegaron los cables como saber dónde van cada un Craftsman recicr
Se despegoron los cables de mi Craftsman recicropa como saber dónde van cada cable,,?
English translation:
Title: The wires have come loose, how do I know where each wire goes?
Description: The wires on my Craftsman recycler have come loose, how do I know where each wire goes?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Although the device page has a repair sheet, it appears the link was no longer valid. I did manage to locate another copy and have updated the link so it works again. Here's a link to the PDF I found.
Ridgid Reciprocating Saw R8643 repair sheet
The reason you want to see that page is that it contains a wiring diagram showing you the colors of the wires and where they're connected to; that should tell you everything you need to know to put your saw back together.
Imagem
Aunque la página del dispositivo incluye una hoja de reparación, parece que el enlace ya no era válido. Conseguí encontrar otra copia y actualicé el enlace para que vuelva a funcionar. Aquí tienes el enlace al PDF que encontré.
Hoja de reparación de la sierra alternativa Ridgid R8643
Te interesa ver esta página porque contiene un diagrama de cableado que muestra los colores de los cables y dónde están conectados; esto debería indicarte todo lo que necesitas saber para volver a armar tu sierra.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Javier será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 177
