Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para Microondas. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu Microondas.
meu micro-ondas liga, mais não está esquentando
meu micro ondas da philco liga, mais não está esquentando
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 76
15 comentários
Meu micro-ondas liga coloca pra esquentar roda uns dois segundos ele para
por
O meu também acende mais não está esquentando no meu caso é um Consul!
por
O meu funciona normalmente, porém quando coloca o de alta tensão no transformador e no capacitor, ele queima fusível, já troquei Magnetron, as chaves, capacitor
por
Primeira coisa ,desligar alimentação do trafo de alta , teste ,se não queimar o fusivel , o defeito esta do transfomador para a frente ou seja ,circuito de alta ou ate mesmo o trafo em curto .
por
Pessoal que não tem conhecimento , mexer em microondas e risco de morte , procurem um profissional
por
Exibir mais 10 comentários
Adicionar um comentário
45 respostas
Pergunta mais útil
provavelmente deve ser o fusível do micro, se souber trocar o fusível troque, se não leve a uma assistência técnica. 90% de chance de ser o fusível pela descrição do problema
Esta resposta foi útil?
Pontuação 18
17 comentários:
Creio q seja magnetron ou termostato... pois o micro-ondas está ligando, então não deve ser fusível
por
o meu micro ligava, mas não esquentava, foi só trocar o fusível e funcionou. mas valeu a troca de experiência. Bom saber desses detalhes.
por
è o magnetron, com toda certeza!!!
por
Geralmente são os elementos da Alta Tensão: Magnetron, Capacitor,diodo e fusível de Alta.
por
CUIDADO Nem sempre é tão simples assim. Olha que microondas é o eletrodoméstico mais perigoso que eu conheço. Não mexa se você não tem conhecimento técnico para isso. Colocar a mão na área de alta tensão pode ser fatal. Até mesmo com ele fora da tomada. CUIDADO
por
Exibir mais 12 comentários
Como ele liga e apenas não esquenta pode ser o magnetron como já falaram mais no meu caso era só as travinhas da porta que não estava funcionando Electrolux ele aberto apenas segurando essa travinha ele esquentava só tome cuidado pra não encostar nas outras partes
Pontuação 4
3 comentários:
Ola para todos..o microondas meu liga..mas esquenta pouco...toda vez tenho que retornar com o prato para esquentar..e olha que deixo 2 minutos
por
Pode ser o MAGNETRON esgotado, mas também pode ser um dos outros componentes que formam o circuito de alta tensão. Porém não lhe reconhecendo mexer se você não tiver conhecimento técnico, pois pode ser muito perigoso.
por
o meu era o magnetron, que custa quase a metade de um microondas novo.
por
50% de ser o fusível e 50% de ser o magnétron já consertei vários microondas na minha firma
Pontuação 3
Bom-dia, é só trocar o magnetron conferir o fuzivel de proteção, e correr pro abraço
Pontuação 3
1 comentário:
Obrigado viu fazer o indicado
por
O meu e Panasonic.
Pontuação 2
Se seu microondas utilizar um fusível do trago para o capacitor, verifique se está rompido, verifique se o Magnetron está com defeito, verifique se está tendo fuga de corrente da tomada do Magnetron pra carcaça, se tiver faça o reparo da tomada do Magnetron ou substitua o Magnetron. Analise se o capacitor e diodo. O capacitor não pode ter fuga dos pluga pra carcaça, o diodo só conduz pra uma direção , se tiver conduzindo prós dois lados, precisa substituir.
Pontuação 2
1 comentário:
Se e uma pessoa leiga no assunto ,um consumidor final ,não aconselho a mexer em microondas , pode ser fatal
por
Meu microondas eletrolux liga mais não esquenta nada.
Pontuação 2
1 comentário:
precisa observar o seguinte:quando vc aciona o timer,ele faz a contagem regressiva?a ventoinha não liga?caso aconteça,verifique a chave de segurança da porta,há duas,troque as duas....se funcionar o contador e a ventoinha,o Magnetron pode estar danificado.mas eu digo com toda certeza,o último estágio a danificar e ele....ele costuma fazer muito barulho antes de danificar se,podendo queimar o trago de alta....abraço,espero ter ajudado
por
Deve se verificar se neste quatro possíveis causas
  1. Fusível de alta tensão ( nem todos modelos de microondas tem esse fusível)
  2. Capacitor de alta tensão
  3. Magnetron
  4. Relê que energiza o circuito pro Magnetron (relê localizado na placa)
Pontuação 1
Trocar painel
Pontuação 1
Pode ser:
Fusivel, Capacitor, Magnetron ou transformador de potência. Tem alguns testes básicos no YouTube que ensinam a fazer os testes.
Pontuação 1
Meu microondas quando ligo ele faz um barulho parecendo radiação? O que fazer?
Pontuação 1
1 comentário:
trafo de alimentação do Magnetron com vazamento de alta,pode ser problema no capacitor de desacoplamento
por
Meu micro onda estala e não esquenta
Pontuação 1
Não maioria das vezes é o maguinetron!
Pontuação 0
Pode ser o capacitor, ou o Magnetron.
Pontuação 0
3 comentários:
Meu micro-ondas liga mais não esquenta o que pode ser
por
Pode ser uma de muitas coisas, porém se você não tiver conhecimento não mexa. Microondas é extremamente perigoso para quem não tem experiência. Pode ser fatal
por
Meu micro ondas liga gira o prato mas não esquenta...o que será?
por
Meu microondas da marca glg liga, mas não esquece
Pontuação 0
Meu micro ondas liga mais não esquenta.
Atualizar (09/01/25)
Microonda da marca Philco liga mais não esquenta.
Pontuação 0
Meu microondas não está esquentando
Pontuação 0
A bandeja dele não estar girando
Pontuação 0
3 comentários:
Meu microondas não está esquentando. Tudo funciona. Só não esquenta
por
Sim ele liga mais não esquenta
Brastemp
Pontuação 0
1 comentário:
Bom dia meu Micronda liga mais não esquenta da marca philco meu nome Rita sou de Salvador Bahia 71 99265-3795 meu zap
por
Muito cuidado mexer com microondas alta tensão...
Provavelmente avaria magnetron,capacitor, termico,fusivel,Transformador de potência,...
Pontuação 0
Meu micro-ondas liga mas não funciona os botões?
Pontuação 0
1 comentário:
A gente liga mas ele funciona mas não esquenta
por
O meu microondas liga mas não está funcionando
Pontuação 0
Não está eaquentando
Pontuação 0
Meu microondas liga mas quando vai aperta os botao nao faz nada
Pontuação 0
Pode ser defeito no teclado ou na placa. Porém se você não é profissional na mecha é perigoso
Pontuação 0
O meu estava do mesmo jeito, marca Midea troquei aquela peça que faz esquentar e está 100%, funcionando ,faz mais de um ano
Pontuação 0
Meu micro-ondas parou depois que eu limpei ele e sem querer passei o pano molhado na placa, se eu trocar a placa volta a funcionar?!
Pontuação 0
1 comentário:
Eu já falei e vou repetir, se você não é técnico e mesmo que você seja técnico e não tenha experiência em reparo de microondas, não meta a mão pois microondas é extremamente perigoso.
por
Meu microonda Electrolux liga mas não esquenta qual peça devo botar
Pontuação 0
1 comentário:
Bom dia meu micro-ondas Electrolux funciona mas não esquenta
por
Meu microondas liga mas não esquenta ele e da marca consul
Pontuação 0
Pontuação 0
Meu microondas liga mas não esquenta e fica appitando
Pontuação 0
1 comentário:
leva nujma assistencia
por
Magnetron está ruim
Pontuação 0
Minha máquina de solda migflex 160 não está desligando,gira o arame direto
Atualizar (11/14/25)
Migflex 160 está girando direto que pide ser
Pontuação 0
Meu microondas liga mas não esquenta roda tudo direitinho mas não esquenta
Pontuação 0
Meu microondas é da philco PME31, ele liga, não esquenta e está fazendo um barulho muito alto. Levei a uns meses atras na assitencia e ele trocou o capacitor e voltou a funcionar, porem agora está com mesmo problema relatado. Será que estragou novamente a mesma peça? O que pode estar fazendo o capacitor estragar?
Pontuação 0
O meu microondas liga mas não aquece
Pontuação 0
Ele liga acende a luz mas mesmo assim ele só não ele não não liga para para esquentar
Pontuação 0
1 comentário:
por
Liga más não esquenta
Pontuação 0
1 comentário:
Meu microondas é Eletrolux
por
Pontuação 0
Meu microondas gira mais não esquenta
Pontuação 0
O que faço para consertar
Pontuação 0
1 comentário:
Postei um passo a passo para verificar a possível causa do problema
por
Necessário um multímetro
Primeiro passo: verifique se a placa está alimentando o transformador com 127v ou 220v. Se não estiver, substitua o relé (verifique o fio do transformador que vai para o relé na placa) substitua o mesmo
Segundo passo: verifique se ele tem fusível de alta tensão (localizado próximo ao capacitor de alta tensão. Geralmente dentro de uma proteção plástica branco ou preta) se ele estiver aberto substitua o mesmo
Terceiro passo: caso a placa esteja alimentando o transformador e o fusível esteja bom verifique o capacitor de alta tensão e por fim o Magnetron ( com o multímetro em bip continuidade) verifique se o capacitor está em curto ( não pode estar em curto) e verifica o Magnetron ( os pinos tem que estar em curto, porém dos pinos para a carcaça do Magnetron não pode estar em curto)
Pontuação 0
4 comentários:
Meu micoondas liga mas não esquenta
por
Me relógio smartwat não liga nem carregar
por
por
Meu microondas ele liga.ele e digital funciona só não está esquentando.
por
Meu microondas está ligando mas não esquenta
Pontuação 0
Ele gira o prato mais não esquenta
Pontuação 0
Meu microondas Electrolux ele liga mas não tá funcionando
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Andre Cruz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 521
Ao todo: 21,669
