Geladeira Brastemp,nao gela a parte de cima mas congela normal embaixo
Geladeira Brastemp inverse maxi,nao gela a parte de cima mas congela normal embaixo, a passagem der ar esta normar mais nao ta gelando..
Esta é uma boa pergunta?
Uma das possíveis causas é a seguinte:
O gabinete "gerador de frio" desse modelo é o inferior, onde há as serpentinas de resfriamento.
Existe um duto de ar que interliga um gabinete com o outo (assim como nos modelos frostfree - que é o inverso - gela primeiramente em cima e manda o ar para baixo).
O que ocorre muitas vezes é que esse duto pode estar obstruído com gelo, não sendo possivel assim o ar gelado passar para o outro gabinetee assim resfriar os alimentos.
Tente realizar um degelo forçado (desligando o equipamento e até mesmo com agua quente para acelerar o processo).
Observe se na parte de trás do equipamento a água fluirá pelo dreno (geralmente acima do compressor).
Observarás que acima do compressor há uma bandeja inde essa água de degelo evapora em contato com a carcaça do compressor que quando em funcionamento está quente.
Esta resposta foi útil?
Não gela em Sima nein em baixo
Frox free Brastemp não gela em baixo no gabinete e criando gelo no congelador
Se não gela nada pode ser falta de gás, quando gela apenas na parte do freezer vc pode tentar desligar a geladeira por uns 3 dias e depois ligar novamente. É o tempo de descongelamento total da mesma e liberação de possível congelamento dentro dos canos internos o q está impossibilitando o fluxo de ar gelado entre as parte de cima e de baixo
M8nha geladeira GE antiga não congelador funciona normalmente, mas a parte de resfriamento não funciona. Ela é modelo normalsem frosfree.
Meu marido encheu meu freezer de garrafas de água, e tampou o sistema de ar, congelou toda parede interna e formou gelo no freezer, é na parte de baixo não estava funcionando. Desliguei a geladeira a noite, e no outro dia cedo saiu muita água, só que a água saiu na frente da geladeira, fiz a limpeza e liguei a geladeira, o freezer está normal, mas a parte de baixo está congelando tudo, mesmo no mínimo.
Boa tarde quando mandei arrumar me cobraram 700 reais. Ele pediu pra deixar descongelando durante 4 dias e após isso ele iria trocar o termostato. Enfim fiz conforme me pediu. Mais enfim após 6 meses a mesma coisa aconteceu e fui lá desliguei a geladeira por 4 dias e vc não acredita. Não precisava trocar nada é um gelo que fica no compartimento da geladeira e ele acaba obstruindo a saída de ar gelado. Desliga ela e após os 4 dias liga novamente. Quando voltar a gelar em 5 em 5 meses repete o processo. Espero ter ajudado boa sorte
2 dias desligado ja descongela o frezzer. Porém temp. Segue regulada baixa. E mesmo assim após um tempo volta a esquentar a geladeira.
Botei termometro dentro para acompanhar.
Mas ta um saco.
Devido a necessidade de uso do freezer rapido abri a gabinete joguei água quente para desgelar rapido fiz o procedimento do auto teste tudo pronto resol ido e vida qie segue
pois bem, ela está com problema no degelo, tem que descongelar sozinha
A minha Brastemp está congelando os alimentos embaixo.
Minha Brastemp gelada encima mas não gela em baixo
A minha bre50nbbna10 estava assim mesmo após ter levado numa "autorizada" então comprei o tik de sensores no mercado livre e resolveu, vale a pena conferir o ventilador também!
Eu preciso achar um congelado a porta de fora só que o vento na varanda veio tão forte quebrou o negócio segura a porta de cima do cngelador e front fri Brastemp
Há alguns anos a Brastemp nos deu uma geladeira nova, atestando que tratava-se de um defeito de projeto que aparece com o tempo. Porém, não levou a defeituosa. Então ficamos com as duas; a nova e a defeituosa. Resultado: as duas funcionam, mas periodicamente eu tenho de desmontar e tirar o gelo das duas. A nova tambem tem o mesmo problema sem solucao; congela a serpentina, e o vento nao circula para subir e refrigerar em cima. O auto teste ( procure na internet) indica que tudo funciona bem : ventilador, compressor, dumper e, o mais estranho, a resistência de descongelamento tambem funciona em ambas geladeiras. Meu relato é sobre as duas geladeiras idênticas, Brastemp Ative Inverse.
A geladeira não está gelando aparte de cima.
Um possível defeito pode ser os sensores avariados, existem dois, um de ambiente e outro colado a serpentina de degelo. Fazer o teste de suas resistência e troca. Veja o vídeo. https://youtu.be/doMQ2Ja7yjU?si=Go5OTaia...
Na minha mãe a geladeira estava com o mesmo problema, ela deixou a geladeira descongelar por 3 dias depois a parte de cima voltou a gelar.
A minha geladeira não congelar nada só refrigera
A cerpentina Nei esquenta
A minha geladeira Brastemp não está refrigerador em cima,e o congelador embaixo está congelado
Damper e ou ventilador de fluxo de ar gelado - Damper fechado ou ventilador queimado
Geladeira Brastemp e "ative!" Só oa parte do freezer funciona
Como encontrar o problema e resolver
.minha geladeira Brastemp, funciona só a parte de cima do congelador, em baixo não funciona. Que fazer?
Minha geladeira Brastemp não está gelando a parte de cima e gelando a parte de baixo o que pode ter acontecido
A minha geladeira Brastem fost free.O painel de controle não funciona nenhum comando.Vieram tres técnico da própria Brastemp e cada um faz uma Avaliação, falaram que era placa ,comprei e não funcionou,o outro disse que era o compressor comprei e trocaram,não funcionou ou seja funciona da forma anterior ,o terceiro disse que era a placa ,só que ninguém tem.Ou seja a geladeira fé. 2 anos e nada.O que gastei não compensou.O que né orienta?
Minha geladeira fica uma semana gelando normal e depois começa a não gelar a parte de cima e o freezer embaixo fica fazendo um barulho
Desligo por 24 horas e tudo volta ao normal
Sendo que isso tem acontecido direto
N aguento mais , o q eu faço
Não está fazendo o processo de degelo. Verificar termofusivel se não está queimado ou resistência de degelo se não está queimada.
Desmontei todo o fundo e a serpentina estava congelada. Inclusive com ela funcionando escorria água pelo piso. O dreno que fica na parte do fundo e sai na bandeja ao lado do compressor, atrás no exterior da geladeira estava entupido.
Descongelei, desentupi o dreno e limpei a bandeja receptora. Voltou a funcionar normalmente. A cada 6 meses deve desligar a geladeira e limpar a bandeja.
A cada 6 meses vc deve descongelar ela. Desligo por 3 dias. Após os 3 dias tiro o recipiente atrás da geladeira cheio de água faço a limpeza incito novamente este recipiente e ela volta ao normal. O último técnico me cobrou $700 reais pra fazer a mesma coisa.
Se a passagem de ar está normal aí tem dois motivos ou a resistência não está boa os sensores não estão bons. Dessa forma congela e tampa a saída do ar frio
Geladeira inverse - provável motor ventilador interno queimado - Abra a porta de baixo e aperte botão da luz e escute com atenção o funcionamento ou não do motor ventilador - Se não trocar o eletroventilador
Muito bom pela sua dica isso eu não sabia obrigado.
A minha Brastemp brm 35 gela em cima mas não gela em baixo
Ventilador só aciona quando eu desligo ela e ligo novamente , aí gela , sensor de temperatura já trocado
Minha Brastemp frita free não está congelando no freezer
A minha quando descongelo fica boa uma semana depois volta a congela a parte do refrigerador e começa a pingar dentro dela e não resfriar a parte de baixo
Já troquei o ventilador e continua o mesmo problema
A geladeira está fazendo crosta de gelo em baixo como posso melhorar isso
Aconteceu a mesma coisa na minha, vi alguns vídeos e abri a parte de baixo, o refrigerador, e a serpentina ( parece radiador de carro) estava toda coberta de gelo, esperei todo o gelo derreter com a geladeira desligada e voltou ao normal mas congelou de novo em uma semana, me falaram que tem um sensor que controla a temperatura naquele local que deve estar com problema, repeti esse processo algumas vezes e na última vez fiz apenas apertos manuais nos sensores e já tem uns 3 meses que está normal... se voltar a parar de gelar na parte de cima vou ter que dar um jeito de trocar esse sensor
Pode se que dá certo
Nao e dificil fazer o degelo para leigos é a melhor opção 90% resolve a milha resolveu super indico depois passe pra próxima faze se seu problema continuar
Minha geladeira Frox free Brastemp só gela a parte de cima eu desligo a noite antes de dormir, e ligo pela manhã...não sei o que fazer.
Sugiro pesquisar na internet se a sua geladeira tem um autoteste. Com ele voce verifica o funcionamento do compressor, ventilador, resitencia de degelo e dumper. No meu caso, uma Inverse Ative, quando ela esquentava em cima, eu descongelava ligando a resistência de degelo pelo autoteste, sem precisar desmontar a geladeira e deixá-la desligada 24 - 48 h. Constatado que era congelamento, chamei o técnico da Porto Seguro que identificou um sensor de degelo defeituoso.
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 706
Ao todo: 10,236
12 comentários
A geladeira brastemp inverse está soltando água na parte do congelador
por Cidinha
Parte de cima o vento quebrou a peça segura o congelado
por Marinete Silva
A minha Brastemp froos free liga, mas nao esta gelando nem em cima e nem embaixo.
por ARÉDUA
Minha geladeira é Panasonic e gela perfeito, porém não pára de vazar água da parte de dentro que escorre pelo chão, causando um incômodo enorme, já chamei 2 técnicos e não conseguiram resolver o problema. Alguém com esse mesmo problema que possa ajudar?
por Reginaldo Lima
Brastemp inverter não tá gelando nada, quero saber como faço pra concertar
por Edernival Oliveira (Negu)
Exibir mais 7 comentários
