Ir para o conteúdo principal
O PlayStation 3 Slim é a segunda versão do console PS3 com o primeiro número de modelo sendo CECH-2000. Produzido pela Sony Computer Entertainment, ele corrigiu muitos problemas da primeira versão do PlayStation (Fat). O Slim foi lançado no dia 1 de setembro de 2009.
meu ps3 ele não liga
meu ps3 ele não liga, eu clico no botão de Power e simplesmente ele n da imagem só acende a luz do Power e nada mais, eu tentei fazer o método de segurar o botão mas ele só dá o um "bip" e n acontece nada, eu permaneço segurando o botão e desliga.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
@ambatukamprime this was converted to its own question. You lef tit as an Answer and that way nobody would look at it :-) Let's see if our game console Guru @dan0 can help you with this.
koppie007 you up for this one in Portuguese :-) Thanks brother fixer!
Translation
@ambatukamprime isto foi convertido na tua própria pergunta. Deixaste-a como uma Resposta e assim ninguém iria olhar para ela :-) Vamos ver se o nosso guru das consolas de jogos @dan0 te pode ajudar com isto.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Is the console modded by any chance? Anyway, in this case I would wipe the hard drive first and reinstall the software. If that isn't working, then you might want to check the HDMI encoder. Could you test both with AV and HDMI? In this case we can rule out some other things. Thanks!
Translation:
Oi! O console foi modificado por acaso? De qualquer forma, neste caso eu limparia primeiro o disco rígido e reinstalaria o software. Se isso não funcionar, você pode verificar o codificador HDMI. Você poderia testar ambos com AV e HDMI? Neste caso podemos descartar algumas outras coisas. Obrigado!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
ambatukam_prime será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 49
