Ir para o conteúdo principal
Tekpower TP3005T Variable Linear DC Power Supply, 0-30V at 0-5A.
In dc power supply voltage is showing 0 value..how to fix it
On display it is showing 0 voltage value ...value is not moving ...i think there is problem in motherboard..how to find the problem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
Are you getting voltage out (measured with voltmeter) but no display on the built in voltmeter? If getting voltage out, does it adjust when you adjust the controls?
por
@saiyamjain61685 your power supply is a Tekpower TP3005T? What have you checked?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
مدار تغذیه کار نمیکند .مشکل از کجا میتوان باشد؟
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Saiyam Jain será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 142
