Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações sobre a resolução de problemas do Apple iPad de 9ª geração com Wi-Fi, disponível com 64 ou 256 GB de armazenamento. Lançado em setembro de 2021. Identificado pelo número de modelo A2602.
Unable to open iPad 9 display, iOpener didn't work. Any tips?
Hello!
I got an iPad 9th gen WiFi battery replacement kit. I tried using iopener multiple times as instructed. I even used a blow dryer directed the heat towards the display in a blanket. The display didnt budge at all!
Is it possible to use the adhesive remover that came with the kit and put it along the display? Is there anything i should know about this? like would it ruin the device or the display if i am still unable to open the display?
Imagem de Replace a 8827 mAh battery compatible with an iPad 7, iPad 8, or iPad 9.
3.73 Volts (V).
Produto
iPad 7/8/9 Battery
$39.99
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Get a heat mat and use really thin plastic pucks and suction cups be very careful though
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Pull with your suction cups then keep prying with the pucks then you can slice with the same puck or other ones with still pulling with the suction cup
por
Maybe I am dumber than I thought but I have trouble pulling on the suction cup, holding the iPad back and holding a pick to insert without a third hand. What am I doing wrong? Thanks.
por
Adicionar a sua resposta
Eric será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 307
