4 Bips e não liga
Pisca quatro vezes e não liga
Esta é uma boa pergunta?
@blunchelias 4 beeps indicates a Power failure (power supply is overloaded). Open the case and ensure the 4 or 6-wire power supply cable is seated into the connector on the system board. Check if a device is causing the problem by removing ALL attached devices (such as hard, diskette, or optical drives, and expansion cards). Power on the system. If the system enters the POST, then power off and replace one device at a time and repeat this procedure until failure occurs. Replace the device that is causing the failure. Continue adding devices one at a time to ensure all devices are functioning properly.
Here is the SM to work on your computer. It is written in English but hopefully will still help you out.
Translation
@blunchelias 4 bips indicam uma falha de energia (a fonte de alimentação está sobrecarregada). Abre a caixa e certifica-te de que o cabo de alimentação de 4 ou 6 fios está encaixado no conetor da placa de sistema. Verifica se algum dispositivo está a causar o problema, removendo TODOS os dispositivos ligados (tais como unidades de disco rígido, disquete ou ópticas e placas de expansão). Liga o sistema. Se o sistema entrar no POST, desliga-o e substitui um dispositivo de cada vez, repetindo este procedimento até ocorrer uma falha. Substitui o dispositivo que está a causar a falha. Continua a adicionar dispositivos, um de cada vez, para garantir que todos os dispositivos estão a funcionar corretamente.
Aqui está o SM para trabalhares no teu computador. Está escrito em inglês, mas espero que te ajude. HP Compaq 8200 Elite Service Guide
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 300
