Ir para o conteúdo principal
A TV tá dando zoom ao ligar, só melhora ao mudar de canal.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@jadilma we'll need to know the exact model number for your Toshiba TV. Since it does the zooming on start up, check to make sure that your remote is not causing it. Remove the battery from the remote. If that does not change anything, you may have to reset your TV and see if that is resolving the zooming issue.
Translate
@jadilma nous aurons besoin de connaître le numéro de modèle exact de ton téléviseur Toshiba. Puisqu'il fait le zoom au démarrage, vérifie que ta télécommande n'en est pas la cause. Retire la pile de la télécommande. Si cela ne change rien, tu devras peut-être réinitialiser ton téléviseur et voir si cela résout le problème de zoom.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jadilma será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 34
