Ir para o conteúdo principal
Repair information and support for the Motorola Moto G6 Plus. Released in May 2018. Models XT1926-2, XT1926-3, XT1926-5, XT1926-6, XT1926-7, and XT1926-8.
Meu g6 plus na tá ligando
Meu celular só funcionava ligado no carregador. Um dia ele amanheceu e travou e não ligou mas . O botão Power tá meio fundo e forçava as vezes pra ligar . Por último ele travou e não funcionou novamente. Botei uma bateria hoje e ele não funciona . Na aparecer final de carregando. Não dar sinal algum . O que pode ser isso ? Vou tentar comprar botão Power flex mas não sei se vai resolver. Pois desconectei e liguei só bateria . Ele não ligou . Já tentei tudo . O que comprar pra tentar resolver ? Será placa ? Preciso ligar ele pra salvar meu dados . Ajudem me . Obrigado
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@robbin182 since you already installed a new battery and are still having issues, I would suggest you focus on the power button. I would try and replace the power button flex and check the actual mechanical power button. Since iFixit does not yet have a specific guides for this, use something like this guide Moto G6 Plus Screen Replacement and check atep 34 It;ll show you how to remove it from the frame.
The power button flex is readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
@robbin182 Uma vez que já instalaste uma bateria nova e continuas a ter problemas, sugiro que te concentres no botão de alimentação. Tenta substituir o botão de alimentação flexível e verifica o botão de alimentação mecânico. Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia específico para este efeito, utiliza algo como este guia Moto G6 Plus Screen Replacement e verifica o atep 34.
O botão de alimentação flexível está facilmente disponível em muitas lojas online.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ROBBIN182 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 33
