Minha tv sai som mas não aparece imagem, como consertar?
Minha tv sai som mas não aparece imagem, como localizar o defeito?
Esta é uma boa pergunta?
@aldo28721 turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translate
Liga a televisão num canal onde possas ouvir o som. Em seguida, usa uma lanterna e aponta o feixe de luz num ângulo contra o ecrã. Faz isso numa sala escura. Vê se consegues distinguir sombras ou formas. Se conseguires, é a luz de fundo que falhou. Se não vires nada, desliga o aparelho da tomada e retira a tampa traseira. Em seguida, verifica visualmente as placas para ver se existem componentes danificados. Verifica todos os cabos, desliga-os e volta a ligá-los, para te certificares de que estão bem encaixados. Publica algumas imagens de todas as tuas placas com a tua pergunta. Utiliza este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para que possamos ver o que vês. É possível que se trate de um problema da placa de alimentação ou da placa T-con.
Esta resposta foi útil?
Minha smartv TCL parou ela tem comando de voz só sai o som e algumas imagens mas não dá para saber o que é!
@wellington52252 we have to see what those images look like. Post some pictures of what your screen is showing.
@wellington52252, precisamos ver como são essas imagens. Poste algumas fotos do que sua tela está mostrando.
Olá alguém aí pode me ajudar minha tv estar com tela em curto....tela com listras.
Minha tv saí o som e a tela fica escuta
@lazarocezar what make and exact model number is your TV? Have you checked your backlight as I directed the OP in my original answer? What are the results of that on your TV?
Translation
@lazarocezar Qual é a marca e o número exato do modelo da tua TV? Já verificaste a luz de fundo, como eu disse na minha resposta original? Como ficou a tua TV depois disso?
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 2,631
