@marciopereira if the only thing that does not seem to work is the screen, it may just be the backlight. A simple check for that would be to darken the room and turn the TV on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. You might make out some shadows or see a slight grey color. Your model uses an backlight circuit on the power supply board. So replacing that should repair your TV.
If you can't see anything with the flashlight test. you want to go ahead and unplug your TV. No remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see.
There is the possibility that this is a bad main board, power board or even a bad panel. We need to have you do some further troubleshooting before we can be reasonably certain.
Translation
@marciopereira se a única coisa que parece não funcionar é o ecrã, pode ser apenas a luz de fundo. Uma forma simples de verificar isso seria escurecer a sala e ligar a televisão. Depois, usa uma lanterna e aponta a luz para o ecrã em diferentes áreas. Poderás ver algumas sombras ou uma ligeira cor cinzenta. O teu modelo utiliza um circuito de retroiluminação na placa de alimentação. Por isso, a substituição desse circuito deve reparar o teu televisor.
Se não conseguires ver nada com o teste da lanterna, deves desligar o televisor da tomada. Não retires a tampa traseira. Depois, verifica visualmente as placas para ver se há algum componente danificado. Verifica todos os cabos, desliga-os e volta a ligá-los, para te certificares de que estão bem encaixados. Publica algumas imagens de todas as tuas placas com a tua pergunta. Utiliza este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para que possamos ver o que vês.
Existe a possibilidade de se tratar de uma placa principal, de uma placa de alimentação ou mesmo de um painel danificado. É necessário que procedas a uma resolução de problemas mais aprofundada antes de podermos ter uma certeza razoável.
11 comentários
Tanbem tenho esse problema a minha tv e uma toshiba 39l2863dg pisca a luz varias vezes e nao liga o ecrã
por Christopher Ferreira
A minha liga, fica um tempo ligada, depois desliga e fica indicando que está ligada.
por Denise Alves Carvalho Teixeira
Minha tv Lg 42 polegadAs acende stand bate e não liga
por Julio Gaviao
@juliogaviao what is the exact model number for your TV? does the power LED still light up? Is the power LED blinking? We need a bit more information to narrow this down.
Translate
@juliogaviao qual é o número exato do modelo da sua TV? O LED de energia ainda acende? O LED de energia está a piscar? Precisamos de mais algumas informações para identificar o problema.
por oldturkey03
Samsung a marca da TV
por Tereza Silva
Exibir mais 6 comentários
