Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy A73 é um smartphone repleto de recursos que oferece uma tela impressionante e um sistema de câmera potente, proporcionando aos membros uma experiência móvel premium tanto para o trabalho quanto para o lazer.
Why is the hotspot does not have the range
if u r using hotspot other phones wont get any range atleast close to the phone
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
7 comentários
It could be your antenna, how is your bluetooth connectivity range?
Is it the same of longer?
por Compartilhar
yes even the bluetooth is also same like hotspot
por Compartilhar
@jerohnjoshy
What's the phone's normal WiFi connection distance like e.g. when connecting to a WiFi router?
It should be further than BT as BT is only ~30' (10Metres) due to less power being used for BT even though they use the same antenna.
por Compartilhar
@jerohnjoshy is it giving a hotspot to someone else or someone giving you a hotspot
por Compartilhar
@hampter hotspot to someoneelse
por Compartilhar
Exibir mais 2 comentários
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @jerohnjoshy
Check if the antennas in the phone are securely connected.
Here's an image taken from this teardown video showing where to check.
Imagem
(click on image)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jerohn Joshy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 352
