Ir para o conteúdo principal
Smart TV 70" UHD 4K 70CU7700
Tenho uma Smart TV 70" UHD 4K 70CU7700, no local onde moro deu um Raio, a
faltou energia, e quando voltou a TV não funcionou.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@amarildonegra63 commonly it is the main board and the power board that get damaged by over-voltages. Time to remove the back cover from your TV and check the boards. Once you have removed the back cover. Check for any odd (scorched, missing or otherwise damaged looking components). Post some good pictures of your boards with your question. That way we can see what you see.
Translation
@amarildonegra63 Normalmente, é a placa principal e a placa de alimentação que são danificadas por sobretensões. É altura de removeres a tampa traseira do teu televisor e verificares as placas. Quando tiveres retirado a tampa traseira. Verifica se há algum componente estranho (queimado, em falta ou com outro aspeto danificado). Coloca algumas boas fotografias das tuas placas com a tua pergunta. Assim, podemos ver o que tu vês.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Amarildo Negrão de Holanda será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 12
