Ir para o conteúdo principal
Quando ligo o meu Xbox 360 acende uma luz Vermelha e não consigo fazer
Quando ligo o meu Xbox 360 acende uma luz Vermelha e não consigo fazer nada alguém para me ajudar
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
olá amigo, você esta sofrendo do famoso 3RL que significam tre red lights of death / tres luzes a morte que em resumo se trata de uma representação de erro do que o xbox apresenta quando encontra algum defeito em seu sistema...
ainda existe uma forma de diagnostico mais preciso sobre o seu erro em especifico, o próprio xbox consegue identificar onde esta o problema e apresentar um código identificando onde esta o problema vou linkar um artigo aqui...
Bem, antes de comentarmos sobre este erro, que também é indicado pelos quadrantes do console, vamos detalhar um pouco mais sobre o sistema de LEDs vermelhos e seus respectivos erros.
  • Falha no hardware (1 luz vermelha): Quando um componente de hardware falha, o quadrante quatro piscará em vermelho. Com isso, normalmente um erro com dois dígitos aparece na tela. O E74 é um deles.
  • Superaquecimento (2 luzes vermelhas):
    Este erro é exibido quando a temperatura interna do console alcança um nível alto, fazendo com que o aparelho desligue automaticamente a GPU e a CPU. Basta aguardar até que o console esfrie novamente.
  • Falha geral no hardware (3 luzes vermelhas):
    Aqui a notícia normalmente não é boa. Quando os três quadrantes piscam, significa que, possivelmente, houve uma falha em um ou vários componentes de hardware. Um erro semelhante ao de apenas uma luz, mas que não exibe nenhum código na tela.
  • Há uma série de erros codificados com o intuito de facilitar o diagnóstico para ver o erro, ligue o seu X360, e espere as 3RL acenderem fique pressionando o botão sync e o eject, tira o dedo do eject e aperte ele denovo, os leds vão piscando pra te indicar o numero do código, repita a operação 4 vezes pra ver o numero inteiro.
    Tem também alguns consoles que não dá pra fazer o teste dos erros e nesse caso não adianta mandar pra ninguém que o console tá morto.
    1 led pisca = N°1
    2 leds piscam = N°2
    3 leds piscam = N°3
    4 leds piscam = N°0
    Lista dos erros mais comuns:
    0001: Problema no fornecimento de energia.
    0002: Problema no fornecimento de energia.
    0010: Aquecimento.
    0011: Aquecimento.
    0012: Aquecimento.
    0013: Aquecimento.
    0020: Super aquecimento em alguns casos morte da GPU
    0021: Problema no Southbridge Chipset
    0022: Erro na GPU
    0102: (Desconhecido)
    0110: Erro na memoria
    1022: (Ainda desconhecido)
    Erro E64, E65 Problema com firmware do DVD corrompida ou inexistente
    Erro E66 Problema com o drive de DVD (Mobo baseada em sansung com drive de dvd hitachi e vise-versa)
    Erro E67, E68, E69: Problemas com o disco rígido, podem haver problemas no próprio disco ou com a sua ligação.
    Erro E74: Problemas com o cabo AV.
    Códigos de Erros
    Seções 1,2,3 e 4 estão vermelhas.
    - O Cabo de AV está com problemas ou não pode ser detectado.
    Procedimentos:
    ● Verifique se o cabo AV está corretamente conectado no seu console.
    ● Desconecte o cabo AV do aparelho e em seguida reconecte ele novamente.
    ● Se as 4 luzes vermelhas continuarem a piscar, tente limpar com um pano seco a parte metálica no cabo do seu conector.
    ● Se o cabo estiver corretamente conectado e as 4 luzes vermelhas ainda estiverem piscando, procure então testar usando um outro cabo de AV ou VGA.
    Seções 1,3 e 4 estão vermelhas.
    - Falha no Hardware
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sérgio Pereira será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 1,498
